Die Perle und der Dellorto Vergaser
Servus, hab nach langem Hin und Her bei meiner Perle den Dellorto Vergaser eingebaut. Passt dank einer Isolierbüchse perfekt auf den Ansaugstutzen.
Fazit: läuft perfekt mit der gelieferten Düse, muss also nichtmal abgestimmt werden.
Mit dem Fischer Vergaser hielt meine Perle kein Standgas und lief ca. 45 km/h trotz O-Ring usw.. Jetzt läuft sie perfekt im Stand und läuft 55km/h mit ordentlichem Anzug.
Also am besten online den Vergaser von Dellorto bestellen und eine Isolierbüche 16/18mm. Kostet zusammen ca. 55€.
Gruß Manu
Gruß Manu
juergstel-4143
Re: Die Perle und der Dellorto Vergaser
Hi Manu!
Informationen sind immer wilkommen! Der Weg ist das Ziel!!
Die gleichen Werte, wie von dir mit dem Dellorto Vergaser beschrieben, erreiche ich mit meiner Perle und dem Fischer Vergaser auch locker,
inkl. eines sauberen Leerlaufs.
Mir lag es hauptsächlich daran, die Perle möglichst original zu belassen.
Aber das ist alles Geschmacksache!
Gruss Jürgen
Gruss Jürgen
Servus Jürgen, ich hab's am liebsten auch original aber im diesem Fall finde ich den Dellorto Vergaser echt klasse, als günstige Alternative eben wenn der Fischer nicht ordentlich läuft
von_sieben
Hallo Manu,
hast Du da vielleicht einen Link, wo man den Dellorto Vergaser und Reduzierstück bekommen kann?
Oder hast Du evtll. Teilenummern?
Danke!
Michael
Danke!
Michael
https://www.stein-dinse.biz/product_inf ... _id=160311
Reduzierstück nicht vergessen
und die einfache Luftfilter-Abdeckung
Gruß Hans
Gruß Hans
juergstel-4143
Hallo Hans!
Wie ich sehe bist du auch wieder im Forum aktiv.
Hast du eigene Erfahrung mit dem Delorto Vergaser gemacht?
Passen die original Perle Bowdenzüge bezgl Länge und Nippel?
Wäre schön mal wieder von dir zu hören!
Gruß Jürgen
Gruß Jürgen
habe jetzt auch an meiner Perle den Dellorto Vergaser drauf, endlich läuft sie vernünftig und zieht gut durch.
Vorher hat man das Gefühl das der Motor sich gequält hat !
Kann ich nur weiter empfehlen.
Nur der Ansauggeräuschdäpfer vom Dellorto muss ein wenig geändert werden !
Gruss Uwe
Gruss Uwe
KarlGniebel8410
Hallo Uwe,
prima, das ist ja eine gute Alternative. Passt die Länge und die Nippel vom Gas- und Tupferzug, oder muss da was geändert werden ?
Da bin ich sehr gespannt auf Deine Antwort.
Gruß Karl
Gruß Karl
bei dem gelieferten Dellorto sind die Bowdenzugseelen dabei, müssen nach dem anpassen noch gekürzt werden !!
Die Isohülse mitbestellen nicht vergessen .
Gruss Uwe
Gruss Uwe
KarlGniebel8410
Guten Morgen Uwe,
vielen Dank für die Antwort, das hilft mir weiter.
Gruß Karl
Gruß Karl
