Hallo Heinkelgemeinde,
da mein 103A2 auch unter den hier schön öfter beschrieben Temperaturproblemen gelitten hat, habe ich die Pertinaxbuchse vom Club eingebaut.
In dem Zusammenhang habe ich auch den Gaszug getauscht, Schieber und Düsennadel ins Ultraschallbad gelegt, den Deckel der Schwimmerkammer durchgeblasen und den Benzinfilter in der Zuleitung entfernt.
Das Temperaturproblem ist nun beseitigt, sprich ich kann auch nach
kurzer Standzeit und vorher heißgefahrenem Motor wieder ohne Problem weiterfahren.
Allerdings wird der Motor nun nach einigen Kilometern Vollgas plötzlich langsam und nimmt kein Gas mehr an. Der Effekt ist nach einigen kilometern halbgas wieder verschwunden - nervt aber auf die Dauer.
Diesen Effekt hatte ich vorher nicht gehabt.
Hätte der Vergaser neu eingestellt werden müssen(längere Ansaugwege) nach den Umbau?
(Schieber hängt frei- Zündung etc. hat vorher auch funktioniert)
Wer hat die Buchse installiert und hatte evtl. die gleichen Probleme?
Danke für Info und Grüße aus dem Spessart
Volker
