Blinker & Plakette
David Karez
Blinker & Plakette
Beitrag von David Karez »
hallo zusammen,
bis jetzt habe ich erfolglos nach den bei mir verbauten blinkern gesucht und hoffe
dass mir einer von euch wenigstens sagen kann, um welchen hersteller es sich hierbei handelt.
bei meiner suche ist mir aufgefallen, dass viele heinkel-roller in den usa diese blinker verbaut haben.
gerade der 103 a-1, der eigentlich ohne blinker vom band lief. "exportblinker"? optionales zubehör?
mike mcwilliams (http://www.heinkeltourist.com) habe ich diesbezüglich schon kontaktiert,
er selbst weis auch nicht woher die blinker stammen. an seinem roller sind die dinger auch montiert.
mike hat mir ein bild mit folgender frage gesendet:
wer hat so eine plakette an seinem roller? "made in western germany"
wer hat weitere infos dazu? wurde jeder export-heinkel mit so einer plakette versehen?
vielen dank für euere antworten.
liebe grüße, david
Beitrag von Gundolf 5530 »
Google mal mal NSU Prima, da habe ich diese Blinker schon mal gesehen.
Zu der Plakette:
Denke nicht das die Original so an die Haube getackert wurde...
Moin
Damit der junge Herr das nicht so schwer hat...
Auktionsnummer:320080864835
bei Ebay, dann siehst deine Blinker an ner Prima.
David Karez
moin gundolf,
danke für den tipp, aber geholfen hat's nicht wirklich.
von nsu sind die dinger auch nicht. im internet gibt's keine spur
von diesem logo bzw. signet. und so weit ich weis hat hella das firmenlogo
nie wirklich verändert, höchstens leicht modifiziert, wie bosch.
welche hersteller gab oder gibt es denn noch?
hella, bosch... wen noch?
vielleicht erkennt sich hier einer wieder und kann sagen um welche blinker es sich handelt.
http://www.heinkeltourist.com/Images/Pe ... 2000_4.gif
zur plakette:
die wiederum scheint tatsächlich "ab werk" für den export dran gewesen zu sein,
denn in der bildergalerie auf heinkeltourist.com sind einige modelle mit dieser plakette (teilweise überlackiert) zu sehen.
http://www.heinkeltourist.com/Images/Ow ... Tenner.jpg
http://www.heinkeltourist.com/Images/Ow ... 2106RH.jpg
http://www.heinkeltourist.com/Images/Ow ... orchak.jpg
http://www.heinkeltourist.com/Images/Ow ... dberg2.jpg
http://www.heinkeltourist.com/Images/Ow ... renner.jpg
grüße, david
Dann solltest du vielleicht wegen der Blinker mal in anderen Foren -GSF-oder so nachfragen.
Udo9257
Blinker
Beitrag von Udo9257 »
Hallo David,
die hinteren Blinker sind z. B. von Hella. Die sind 2-Stückweise verpackt und haben die Teile-Nummer: 2BA 001 227-201 LEUCHTE BL GELB CB. Diese Blinkleuchten habe ich an meinem 103A1 zusammen mit der hinteren Blinkerhalterung vom Club montiert. Evtl. könnte ich dieselben bei meinem Bosch-Großhändler noch besorgen. Vor ca 2 Jahren hatte der diese Blinker noch vorrätig.
Freundliche Grüße
Udo
Rolf Rentmeister
Blinker und Plakette
Beitrag von Rolf Rentmeister »
Hallo David
diese Blinker, früher nannte man sie Froschaugen, habe ich auf Lager.
Wenn Du mit Plakette das Heinkel-Zeichen im Vorderen Gepäckträger meinst, bis A1, kan ich Dir auch damit dienen.
Gib bitte Deine E-mail-Adresse mal durch dann kann ich Dir ein Bild schicken. Weitere Frage ist: sind Die Blinklichter für hinten oder für vorne bestimmt. Für vorne kanst Du sie einzeln bekoimmen und für hinten komplett mit dem originalen Nachrüstträger von mitte 60. Laß was von Dir hören.
Gruß Rolf
