Auch begann er stärker zu rußen
Nach dieser Aussage dachte ich auch gleich an zu fettes Gemisch.
Deshalb würde ich auch mal prüfen, ob die Beschleunigerpumpe noch fest sitzt und
die Hauptdüse noch fest eingeschraubt ist
Zwischen Beschleunigerpumpe und Gehäuse muss auch eine Dichtung eingebaut werden,
die aber gerne vergessen oder aus Unwissenheit weggelassen wird
Ist eine heikle Sache mit dem kurzen Gewinde an der Pumpe das mit dem Mischkammereinsatz
fest
verschraubt wird, da das Gewinde durch die Dichtung noch kürzer wird.
Zum Prüfen des Schwimmernadelventils den Benzinhahn bei stehendem Motor mind. 10 Minuten
offen lassen. Wenn dann der Vergaser tropft, ist dieses Ventil undicht und der Vergaser liefert
beim Fahren immer mehr Kraftstoff-Anteile, bis das Gemisch rußt, dann nicht mehr zündfähig ist und
der Motor dann ersäuft
