Tourist 103 A1 zu verkaufen sehr schöner Zustand
10.meikel
Beitrag von 10.meikel »
Hallo liebe Heinkel Freunde....vielleicht interessiert das jemanden.
verkaufe einen Heinkel Tourist 103 A1 BJ 59
Er ist Karosserieseitig komplett restauriert und ,top in Originalfarben, rot / beige in einer Fachwerkstatt lackiert worden.
Außerdem hat er einen neuen Zylinder, Kolben und Zylinderkopf erhalten mit neuen Ventilführungen. 3. Übergröße sodaß er jetzt 182ccm hat. Die Zündkontakte, Kondensator. Bremsbeläge vorn und hinten, die Schaltzüge und der Kupplungszug sind auch neu.
Die Batterie ist etwa 1 Jahr alt. Neuwertige Weisswandreifen sind auch montiert.
Das Kettenblatt hinten mit 30 Zähnen ist auch neu. Etliche neue Schrauben an den Karossrieteilen ebenfalls. Der Auspuff wurde entrostet und mit Thermolack lackiert. Dabei sind auch ein paar Ersatzteile für vergaser und Luftfilter und es gibt eine Menge Literatur dazu aus dem Heinkel Club.
Er sieht sehr schön und gepflegt aus. Der Kettenblattdeckel und der Zündverteileredeckel sind in schwarz glänzend lackiert.
Er hat einen zusätlichen Seitenständer nagelneu vom Heinkel Club.
Die Sitzbank ist aus echtem Leder in weiss. Kilometerstand laut Tacho 33500 aber der tatsächliche Stand ist mir leider nicht bekannt. Leider ist das Getriebe oder die Kupplung defekt. Er lässt sich nicht schalten ohne krachende Geräusche. Das Motoröl ist frisch Rectol 20w40 unlegiert extra für diesen Oltimer, das sollte auch so beibehalten werden.
Die Ventile der Kontaktabstand und die Zündung sind neu eingestellt.Das Öl für die Kette ist auch neu gewechselt und die Ablassschrauben wurden durch Magnetablassschrauben ersetzt. Tüv hat er noch ca. 1 Jahr. Der Tank ist innen sauber und ohne Rost. Es gibt nur einen Zündschlüssel es kann aber noch einer beim Heinkel Club nachbestellt werden ca. 15€. Die Haltegummies vom Motor (Motorlager) sind alle erneuert worden.
Es bleibt nur noch das Getriebe oder die Kupplung in Ordnung zu bringen. Ich habe mich jetzt doch lieber für einen 2 Takter (Vespa) entschieden. Deshalb gebe Ich Ihn jetzt so ab.
Preisvorstellung ca. 2200€
Er ist zur Zeit abgemeldet
Bei interesse oder weiteren Fragen bitte anrufen 0174-2423295 oder 06257-6309909
Danke & Grüße
Erdgeschoss
Re: Tourist 103 A1 zu verkaufen sehr schöner Zustand
Beitrag von Erdgeschoss »
Zu ungeduldig? :P
