Buchsen für Nockenwelle und Getriebe
Hauke
Beitrag von Hauke »
hat jemand von euch schon einmal die Buchsen für die Nockenwelle sowie die für die Getriebewellen gewechselt? Haben die neuen Buchsen nach dem Einpressen Fertigmaß oder müssen diese noch aufgerieben werden? Wenn ja, mit welcher Toleranz?
Bin schon gespannt auf eure Antworten.
Hauke
Rolf
Beitrag von Rolf »
leider weiß ich es auch nicht ganz genau, aber typischerweise werden die Broncebuchsen nie auf Fertigmaß bearbeitet, da sich durch die Toleranzen in den Lagersitzen dann unterschiedliche Laufspiele ergeben.
Die Buchsen werden normalerweise erst nach dem Einpressen auf Fertigmaß gerieben.
Ich würde ca. 0,02, maximal 0,04mm Spiel anstreben.
Rolf
Hauke
Beitrag von Hauke »
Hallo Rolf,
ich werde versuchen, bei der Erneuerung der Buchsen dieses Spiel anzustreben. Ich denke, bis 0,05mm ist auch hier in Ordnung, die ganzen verschiedene Materialien (Bronze, Alu und Stahl) dehnen sich bei Erwärmung ja auch noch aus.
Hauke
