Kabelbaum 103-A1 vom Club
Manico1512
gelöscht
Zuletzt geändert von Manico1512 am 21.06.2021, 21:45, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Kabelbaum 103-A1 vom Club
Also nicht nur die Wurst, sondern auch jedes Kabel hat zwei Enden.
Von dem her solltest du irgend wo im Heinkel ein zweites Ende zu dem „nicht benötigten schwarzen Kabel“ finden.
Vielleicht ergibt sich dann der Sinn hinter dem Kabel.
Gruß Ulrich
Manico1512
gelöscht
ich hoffe Bernd kommt mir nicht zuvor mit seiner Antwort
. Einen entsprechenden Schaltplan wird er bestimmt noch dazu schicken, so wie ich ihn kenne
Also, ich gehe mal davon aus dass dein Kabelbaum zwar für A1 gedacht ist, aber für den A2 gemacht ist. Im A2 Kabelstrang sind 2 schwarze Kabel angeschlossen. Eines wie du bereits festgestellt hast geht zur Spule und das andere Kabel zur Sicherungsdose. Vor der Sicherung gibt es dann einen Abzweig zu einer zweiten Sicherung. Also versorgt das schwarze Kabel 2 Sicherungen mit vom Zündschloss geschaltetem + ( Klemme 15 genannt). Von diesen 2 Sicherungen geht die Spannung unter anderem zum Bremslicht und zur Hupe etc. Beim A1 ist das etwas anders geschaltet, da geht von dem Zündschloss noch ein drittes schwarzes Kabel ab. Ich würde dir aber empfehlen es so wie beim A2 zu schalten, da durch die Schaltung wie beim A1 eine Leitung nicht abgesichert ist, und es zum Kabelbrand kommen kann ( ist mir selbst passiert). Sieh dir am Bestem mal Schaltpläne der beiden Modelle im Netz an dann findest du schon die Lösung.
Manico1512
gelöscht
Zuletzt geändert von Manico1512 am 21.06.2021, 21:46, insgesamt 1-mal geändert.
Servus Werner,
Und wenn jemand ohne Strom an der Zündspule seinen Motor anlassen will, muss man ihn
etwas zappeln lassen
Das nennt man dann: LEARNING BY DOING
Mach`s gut und
Ich bin auch nicht allgegenwärtigich hoffe Bernd kommt mir nicht zuvor mit seiner Antwort.
Mach`s gut und
Manico1512
gelöscht
Manico1512
gelöscht
Hallo Andreas,
ich würde den launigen Spruch von Bernd mal nicht überbewerten. Du hast auf Deine berechtigte Frage eine fundierte Antwort bekommen, die Dir weitergeholfen hat. Ich persönlich hätte mich über einen Kommentar von "Heinkel-Forum-Bernd" eher gefreut, auch wenn er mich dabei durch den Kakao zieht
Ich hoffe, noch viele Fragen von Dir hier im Forum lesen zu dürfen.
Lars
Lars
@ Manico1512
Servus Andreas,
vielleicht solltest Du Dir auch angewöhnen, über derartige Antworten erst einmal
eine Nacht d`rüber zu schlafen
Meine Aussage
fühlen würdest.
Für diese Fehleinschätzung möchte ich mich bei Dir entschuldigen !
Das Forum ist für Alle da; Vom blutigsten Anfänger bis zum Profi
Servus Andreas,
Meine Aussage
war zwar leicht scherzhaft gemeint, jedoch ahnte ich nicht, dass Du Dich gleich so angegriffenUnd wenn jemand ohne Strom an der Zündspule seinen Motor anlassen will, muss man ihn
fühlen würdest.
