Zylinder/ Kolben Satz
Rued
Beitrag von Rued »
Ich meine das noch vor kurzem gelesen zu haben, finde es aber nicht. Gibts vom Klub nen kompletten Satz, also passend zueinander. Habe bei den Eteilen nur Zylinder gefunden, auch die massive Kupferdichtung nicht.
Re: Zylinder/ Kolben Satz
Servus Rüdiger,
für Kolben guckst Du unter "Kurbeltrieb",
Kopfdichtung aus Kupfer steht unter Kopfdichtung aus Aluminium :wink:
Rued
Beitrag von Rued »
Also Kolben und Zyli passend zueinander bestellen? Und die Kupferdichtung habe ich gefunden, ist aber nicht bestellbar. Ich kenne das so, das beim neuen Kolben alles dabei ist, also Ringe/ Bolzen/ Clips. Ist das hier auch so?
Rued hat geschrieben: 06.01.2021, 08:56 Also Kolben und Zyli passend zueinander bestellen? Und die Kupferdichtung habe ich gefunden, ist aber nicht bestellbar. Ich kenne das so, das beim neuen Kolben alles dabei ist, also Ringe/ Bolzen/ Clips. Ist das hier auch so?
Genauso ist es hier auch :D
Kopfdichtung aus massv Kupfer 0,6 mm, weichgeglüht (aus Eigenproduktion) kannst
Du auch bei mir beziehen :wink:
Beachte aber, dass die Dichtfläche am Zylinder auch plangeschliffen wird !
(Bei dem von mir reparierten Kopf wurde das bereits gemacht)
Mit der neuen Zylindergarnitur sollte auch das Verdichtungsverhältnis errechnet
und evtl. angepasst/optimiert werden :wink:
