Kabinenvergaser
Ralf
Kabinenvergaser
Beitrag von Ralf »
Hallo Leute,
bin auf der Suche nach einem 22'er Kabinenvergaser. Kann mir jemand mitteilen, ob es sich bei den 22'er Vergaser um einen Bing oder um einen Pallas handelt :?: und auch die entsprechende Nummer und Düsenbestückung :?: nennen
Wäre prima :P
Hauke
Beitrag von Hauke »
Hallo Ralf,
schau doch hier auf der Club-Homepage unter Download, dort findest ganz unten eine PDF-Datei mit allen Vergasertypen, Düsenbestückung usw.
Gruss
Hauke
Ralf
Beitrag von Ralf »
Hallo Leute,
mal eine bescheidene Frage.
Was ist der Unterschied bei den Vergasern 1 / 20 / 46 oder 1 / 20 / 55 oder 1 / 20 / 55 ??
Also die letzte Zahl ist unterschiedlich. Ist das egal was man hier verbaut?
Jetzt mal ohne drauf zu achten, dass die 46 für den A1 ist.
Beitrag von Gundolf 5530 »
1/20/51 meinst du sicher..
So aus dem Bauch raus würde ich sagen, das der 46er nicht die
"halben "Aufnahmebohrungen für die Luftfilterklammer des A2 Luftfilters hat.
Der 51er hat am Vergaserflansch noch nen höheren Anguß an dem der Gummiring anliegt( A2) . Der A1 hat ja normalerweise den Blechkasten von Kecht wo der kleinere Luftfilter reinkommt.
Sonst sind beide gleich.
Gundolf
