Ladekontrolllampe glimmt
HE56
Re: Ladekontrolllampe glimmt
Beitrag von HE56 »
Danke für die Antworten. Ich werde mal die Zündspule meines Bruders testen. Der wohnt zwar nicht um die Ecke, hat aber den Roller bald im Winterschlaf und dann kann ich die mal testen. Ich werde Rückmeldung geben...
HE56
Beitrag von HE56 »
Guten Abend,
Also ich habe jetzt die Zündspule und das Zündkerzenstecker Kabel von meinem Bruder bei mir ausprobiert und keine Änderung am Verhalten des Roller festgestellt. Somit sollte meine Zündspule funktionieren. Außerdem habe ich die richtige Düsennadel im Vergaser verbaut.
Der Roller patscht und funkt weiterhin. Bernd, da Du Deine Rollerschmiede Email Adresse im Profil hast, habe ich Dir ein Video geschickt von dem unrunden Lauf. Hier kann man kein Video posten richtig?
Vielleicht fällt Dir dazu was ein.
@Hans, Erdgeschoss: Vielleicht könnt ich euch das Video auch mal per email schicken? Viele Augen sehen mehr :-)
Danke euch, vielleicht ist es auch ein Zeichen das ich den Roller mal komplett zerlegen soll und von Grund auf Restaurieren :-)
Gruß, Martin
Beitrag von Hans »
Hallo Martin, du hast PN mit meiner E-mail Adresse.
Video kannst du aber auch bei Youtube einstellen und dann hier im Forum verlinken.
So - - - - https://www.youtube.com/watch?v=SBtReJ1AFvo - - - - - - hörte sich mein Motor an (Bitte auch den Text dazu lesen!). Es stellte sich raus, dass das Einlassventil nicht immer korrekt schloss und so der Kolben immer mal wieder das Gemisch vor der Verbrennung wieder durch den Einlasskanal rausdrückte. Der Einlasskipphebel klemmte immer mal wieder, weil er auf seiner Welle gefressen hatte. Wohl zeitweise zu wenig Öl bekommen. Ich habe nur die Kipphebel-Bronzebuchse leicht nachgerieben. Seit dem läuft er super auch im Standgas schön sauber put put put put minutenlang.
Zuletzt geändert von Hans am 14.11.2020, 19:49, insgesamt 1-mal geändert.
Beitrag von Hans »
Martin, mit dem komplett zerlegen würd ich warten. Die Probleme sollten sich auch der Reihe nach lösen lassen.
