Lichtmaschine defekt ?
Re: Lichtmaschine defekt ?
Servus Klaus,
ist schon richtig als grobe Prüfung, ob die LIMA über den Regler überhaupt genügend
Ladespannung liefert :idea:
(In der Nacht gegen eine dunkle Wand wäre noch deutlicher zu erkennen)
Für gezielte Messungen, um einer Fehlerursache auf den Grund zu gehen oder um einfach mal
den Durchgang eines Kabels zu messen, ist ein Multimeter aber obligatorisch :wink:
Es kommt jetzt bald das Weihnachtsfest, da könnte sich Beny sowas schenken lassen :D
Beim Festtagsbraten wäre bestimmt ein Familienmitglied mit el. Grundwissen dabei, das dann
zwischen Gänsbraten und Klös die Funktionen erklären könnte :lol:
@ Beny
Bis dahin habe ich nur als Entschuldigung meine 4 verschiedenen zu benützenden 2Räder die alle anders blinken, schalten, bremsen usw. Da muss ich immer überlegen wie geht das den hier?.
Es gibt nur den Einen.... HEINKEL :D
beny-d
Beitrag von beny-d »
Ich brauch es mir nicht schenken lassen. :-) Ich hoffe nur dass es eine gurte Beschreibung gibt, daß sogar ich damit umgehen kann.
Beny :?
Mein Roller: 103 A-2 Bj 1960
