Moin zusammen,
So, die Bremsnaben sind sauber und poliert, alle anderen Teile (Speichen, Felgenringe, Reifen) liegen in der Garage und warten auf den Zusammenbau. Ich habe nur ein Problem:
Wie kann man den Bremshebel von der Bremsplatte lösen? Die ist nicht geschraubt, es gibt keinen Sprengring o. ä., den man lösen könnte. Kann man den Hebel irgendwie abbekommen? Bin dankbar für jeden Tipp.
Wie kann ich den Bremshebel lösen?
KarlGniebel8410
Re: Wie kann ich den Bremshebel lösen?
Hallo Matthias,
in der Montageanleitung Perle, die Du runterladen kannst, ist alles beschrieben.
Gruß Karl
Gruß Karl
KarlGniebel8410
Hallo Matthias,
ich ergänze meine Info zum Bremshebel. Das Thema wird in der Montageanleitung unter Motor ausbauen, Punkt 6 behandelt. Sonst suchst Du vergeblich.
Ich hoffe ich konnte Dir weiterhelfen.
Gruß Karl
Gruß Karl
schwobawolfgang
Hallo Mathias,
ich geh mal davon aus dass der Bremshebel gar nicht aufgemacht werden soll und daher Nieten verwendet wurden.
Ich seh nur die Chance den Nietenkopf ab zu Feile oder schleifen aber wie machst Du Ihn dann wieder fest den Bremshebel?
Ich glaube dass eine geschraubte Lösung im Bereich Bremse zu gefährlich ist:
Grüßle aus dem z. Zt. sonnigen Süden
