Werde mich mal langsam rantasten....und alles reinigen/zerlegen....
Kolben hat Spiel und leichte Riefen im Zylinder,,,
wo liegen wir preislich für so ne Überholung ca. ?
103 A1 den Rauchzeichen auf der Spur....
svenrudolph72
Re: 103 A1 den Rauchzeichen auf der Spur....
Zuletzt geändert von svenrudolph72 am 23.04.2020, 19:32, insgesamt 2-mal geändert.
Servus Sven,
Du hast eine P.N.
Du hast eine P.N.
svenrudolph72
Die Beteiligung hier ist ja der Wahnsinn... so ein wenig Feedback,hätte ich schon erwartet...
hi sven,
welches feedback hättest du denn zusätzlich noch erwartet?
der vergaser gehört sich richtig überholt (ultraschallreinigen hilft bei brillen oder essbesteck).
der kopf gehört überholt, ein neuer kolben mit ringen würde nicht schaden und der zylinder gehört sich gehont oder evtl. sogar geschliffen.
je nach werkstatt kostet das cirka zwischen 300 und 1500 euro.
(aristoteles)
(aristoteles)
svenrudolph72
Der Vergaser ist zerlegt worden und im Ultraschall gereinigt worden inkl.neu abdichten...
Danke für die Preis Info...
Ist das eine Beschwerte ? Dann ist Dir anscheinend nicht bewusst, dass das Forum ausschließlich vonsvenrudolph72 hat geschrieben: 23.04.2020, 21:15 Die Beteiligung hier ist ja der Wahnsinn... so ein wenig Feedback,hätte ich schon erwartet...![]()
Leuten unterhalten wird, die unentgeltlich und aus reinem Kameradschaftssinn ihre Freizeit dafür opfern
Ansonsten stimme ich haile zu,
wobei ich dem Aufwand mehr Priorität schenken würdeder kopf gehört überholt, ein neuer kolben mit ringen würde nicht schaden und der zylinder gehört sich gehont oder evtl. sogar geschliffen.
je nach Aufwand und werkstatt kostet das cirka zwischen 300 und 1500 euro.
svenrudolph72
Ich beschwere mich nicht,,,als Heinkel Anfänger ist es vielleicht schwierig weiter zu kommen...gerade in dieser Zeit...wenn man lediglich über Medien kommunizieren kann...da freut man sich schon über hilfreiche und zahlreiche Unterstützung die einen weiterbringt um sein Schätzchen wieder flott zu machen...
Schließlich will man nicht nur passives zahlendes Mitglied sein sondern möchte ja auch aktiv dabei sein ( wenn der Tourist steht eher schlecht)...nette Grüße Sven
