Hallo vom Christian
Finde in der Liste den Schwingungsdämpfer zwischen Rahmen und Trittplatte beim 103A1 nicht....
Vielleicht bin ich ja blind.
Wer weiss Rat?
Lagerung Trittplatte 103A1
6947christian
Re: Lagerung Trittplatte 103A1
Moin
Motorlagerung....
Motorlagerung....
6947christian
Danke Dir!
Kann es sein, daß nicht alle 103A1 diesen Dämpfer verbaut hatten?
In meiner Trittplatte ist kein Loch dafür.
Im Guss der Platte ist es von unten aber vorgesehen.
Evtl. eine Platte vom 103A2 verbaut.
Soll ich welche montieren und dazu die Platte aufbohren?
Servus Christian,
Ich halte diese Gummidämpfer von Werk aus für Nonsens !
An der "Rüttelplatte" (103 A-0) hätten diese vielleicht noch einen Sinn gehabt
Wenn die hinteren Bohrunge in der Trittplatte mit den Bohrungen am Rahmen überein
stimmen, montierst Du die Trittplatte ohne Gummidämpfer
Womöglich gab es beim A-1 mit der Einführung des Rohrständers hier eine
"Rück-Änderung)
Zusätzliche Löcher würde ich in die Trittplatte auf keinen Fall bohren !
Dann ohne Gummielemente montieren aber trotzdem die Höhe der Auflage kontrollieren,
notfalls Scheiben zwischenlegen
"Rück-Änderung)
6947christian
OK,
Höhe kontrolliert, unterlegt und gut ist.
Geld gespart, ich danke Dir!!
