Leider sind beim Club die Gel-Batterien nicht mehr verfügbar und man weiß nicht, ob die nochmal kommen.
Ich fand die Gel-Batterien aber schon recht praktisch in der Wartung, abgesehen vom sehr plötzlichen Tod. Und bevor ich jetzt auf die herkömmlichen zurückgreife:
Ich glaub's zwar nicht, weil der Club es sonst bestimmt auch anbieten könnte, aber weiß jemand vielleicht, ob es die Gel-Batterien noch woanders gibt, z. B. Lois etc.?
Christian
Gel-Batterien
Gel-Batterien
Re: Gel-Batterien
Danke, Klaus!
- velorex350
Re: Gel-Batterien
Ich benutze seit Frühjahr diesen Akku (Aktion für 7,98€)abwechseln in Heinkel und Cezeta: YUASA, NP7-12L, 12V-/7Ah
https://www.pollin.de/p/bleiakku-yuasa- ... 7ah-271971
Klar weicht der von der Vorgabe ab, aber er zieht die Dynastarter beider Roller durch und was will man mehr.
Grüße Hans
#9656
#9656
Re: Gel-Batterien
ich habe nun auch eine 12V/7Ah Gelbatterie für 15,90 + Pfand. Die ist nur 65mm Dick und passt in einen der alten Halter. Ist nun eben ein Halter leer. Habe seit 3 Monaten keine Probleme damit, der Strom reicht. Also diese Batterie ist fast gleich groß wie die orginalen, sie wiegt aber alleine soviel wie die beiden alten zusammen.
https://batterie24.de/Hersteller-HR-Bat ... 4-7Ah.html
Alte Batterie bei Obi abgeben, unterschreiben lassen, Rückgabebestätigung zurückschicken, Pfandgeld bekommen.
Gruß Reiner
Gruß Reiner
Re: Gel-Batterien @Reiner
Hallo Reiner,
hast Du den Ladestrom am Regler angepasst, bzw. welcher maximale Strom fließt?
Heinkelgrüße von
A2Köln
A2Köln
Re: Gel-Batterien
Hallo, ich denke dass eine klnstante Spannung nötig ist (13,5V o.ä.) das habe ich weil ich einen umgebauten elekronischen Regler habe. Den habe ich aber auch nur weil der alte ein paar mal kaputt ging (der Widerstand unten und die Spule korrodieren oder deren Isolation schwindet) Früher brauchte ich alle 3-4 Jahre einen neuen Satz Batterien. In 20 Jahren ist dann der elekronische Regler (mit der billigen Batterie) bezahlt
(viellleicht)
Gruß Reiner
Gruß Reiner
