Neue Reifen verlieren schnell ihre Luft
Die neuen Conti- Reifen mit neuen Schläuchen auf meinem A1 verlieren schnell den Luftdruck. Nach 4Wochen hat sich der Luftdruck halbiert. Bei einer Mokick wo wir neue Heidenau Reifen mit Schläuchen aufgezogen haben passiert das Selbe, nach 3Monaten platt. Eine ander Mokick deren Heidenau Reifen schon 10Jahre sind hält den Luftdruck wie gewohnt.
Gibt es da eine Erklärung?
Grüße aus OS Werner
Re: Neue Reifen verlieren schnell ihre Luft
Jepp, das liegt an der Mischung des Schlauchmaterials.
Je nachdem was die da reinmischen hat er bessere Walkeigenschaften oder aber er hält die Luft besser.
Da muß man halt verschiedene Typen/Marken durchtesten. Wobei an meinen Vespas verwende ich auch Conti-Schläuche und da muß ich nicht so oft prüfen/nachfüllen wie beim Heinkel.
Gruß Ulrich
Hi
siehe mein Beitrag vom 9.8.19; 18:59 Uhr.
viewtopic.php?f=2&t=3165#p18706
Nach meinen Informationen tritt diese Problem nur bei illegal aus China importierten Schläuchen nicht auf!
Ja, aber irgendwie ist das doch kaum zu glauben, dass man die Gummimischung ändert damit mehr Luft diffundiert. OK, wir können es nicht ändern!
Grüße aus OS Werner
Häufig ist die Ursache für den schleichenden Druckverlust auch das Ventil.
a) Ventil auch bei neuen Schläuchen rausschrauben und erneut mit Gefühl einsetzen.
b) Reifen mit den neuen Schläuchen über 3 bar aufpumpen und über Nacht den Druck halten.
c) Druck absenken.
c) Druck absenken.
Guter Tip Andreas
Man sollte aber darauf achten, dass der zulässige Höchstdruck für den Reifen
nicht überschritten wird !
Habe mir mal ein paar Reifen angesehen (steht i.d.R. in kpa drauf,100 kpa = 1 bar)
Reifenfabrikat........... / Herstellungswoche / bar
Conti K62 4.00-10......../.......0412.........../3,25
Conti K62 4.00-10......../.......026<(1996).../2,50
Heidenau K59 120/90-10/.......0117.........../3,00
Hier nochmals mein Beitrag vom 25.02.2016:
Habe gestern auch noch etwas recherchiert, da mich das Thema auch sehr interessiert und bin zu folgendem
Ergebnis gekommen :
In manchen Fällen waren bei den neuen Schläuchen die Ventile werksseitig nicht ganz eingeschraubt und der
Monteur hat vergessen dieses zu kontrollieren.
Die Schläuche, bei denen die Luft relativ schnell durch den Gummi diffundierte, waren hauptsächlich
von Heidenau und Metzeler.
Zufrieden war man mit Michelin und Continental.
Dieses leidige Thema wird schon länger in den verschiedenen Motorrad-, Roller- und Oldtimer-Foren diskutiert !
schwobawolfgang
Hallole,
meine Frage zu dem Thema.
Wenn ein Reifen ohne Schlauch montiert ist und er keine Luft verliert also der Druck im Reifen nicht absinkt so kann doch ein schlechter Schlauch nicht zu Druckverlust führen sondern nur ein schlechtes Ventil oder spielt mir mein Kopf einen Streich?
Gruß Wolfgang
Gruß Wolfgang
Eigentlich hast du ja fast recht...aber wenn der Schlauch kaputt ist wäre die Luft ja immer noch im Reifen und kann dann aber durch das Ventilloch raus aus der Felge
Richtig Gundolf
Und wenn die Luft durch einen neuen Schlauch diffundiert, entweicht sie auch durch das
Ventilloch der Felge, da sich der Schlauch nie so gut an die rauhe Fläche des
Felgenbettes und die Innenseite des Reifens anpassen wird
schwobawolfgang
Hallole,
dann müssen wir wohl davon ausgehen dass die Gummimischung für die Schläuche die gleiche Qualität hat wie die Gummimischung für den Gas und Kupplungdrehgriffe für unsere Touristen. Ich brauch da alle halbes Jahr neue.
Grüße aus dem Schwobaländle
