Ausbau: LiMa sitzt fest!
Ulfert
Beitrag von Ulfert »
Hallo zusammen!
Bei dem Versuch die Lichtmaschine auszubauen, bin ich auf eine unangenehme Hürde gestoßen: Ich bekomme die Lichtmaschine mit dem Abzieher keinen Millimeter bewegt.
Bitte kann mir jemand helfen!? Ich habe schon versucht, die Lima zu erwärmen, habe mit einem Holzhammer geklopft - kein Erfolg.
Mit wieviel Drehmoment darf man den Abzieher quälen?
Vielen Dank für jede Hilfe!!
Ulfert aus Aurich
Die Dinger sitzen oft sehr fest. Vorausgesetzt du hast einen kernigen stabilen Abzieher( gibts z.b. beim Club) muß man schon ganz schön viel Kraft aufwenden um die Lima vom Konus zu drücken. Nicht vergessen: Schraube M10 herausdrehen Unterlegscheibe abnehmen und Schraube wieder bis Anschlag eindrehen bevor der Abzieher angesetzt wird. So drückt der Abzieher nicht das Gewinde der Kurbelwelle platt. 150-200 NM denke ich wird man schon benötigen. Ich selbst hatte mir mal nen Azieher selbst gebaut, der hat aber schon bei der zweiten Lima den Geist aufgegeben.
Gleiter2
Beitrag von Gleiter2 »
Hallo Ulfert,
mein Senf, weil ich gerade den Anker zwei mal hintereinander ausbauen musste (...Doofheit wird bestraft...):
beide Male habe ich mich über die Kraft erschrocken, die man zum Drehen und zum Gegenhalten braucht - und der Gegenhalter vom Club, der wie ein Zirkel aufgebaut ist, ist nicht der Weisheit letzter Schluß....
Würde auch sagen, dass Du unter den von Werner geschilderten Vorgaben "nur" noch Mut und Kraft brauchst !
Gruß und gutes Gelingen
stefan
Ach ja: habe nicht geklopft, geölt oder erwärmt !
Der Gegenhalter ist nicht zum Lima ausbauen gedacht, sondern nur zur Lima Montage. Um die M10 Schraube mit dem vorgeschriebenen Drehmoment anziehen zu können muß man die Lima mit dem Werkzeug gegenhalten. Zum Lösen ist ja extra der Sechskant auf dem Abzieher.
Gleiter2
Ach du ...
haha, stimmt, sorry - ich glaube, das war ein bißchen viel in den letzten Tagen.
Es muss heißen: ich finde den beim FESTSCHRAUBEN nicht so gut !
stefan
Ulfert
Hallo!
Vielen Dank für Eure Hilfe, - leider kommt meine Antwort etwas spät... :oops:
Ich habe es geschafft, es fehlte tatsächlich nur der MUT!
Den Abzieher hätte ich vorher besser mit Kugellagerfett behandelt, denn das Gewinde der Schraube hat sehr gelitten.
Übrigens, meine Kohlen waren noch nicht zu kurz, obwohl ich selber inzwischen 18000 km gefahren bin, mein Vorgänger mindestens 2000 km und was davor war, weiß ich nicht.
Viele Grüße aus dem Norden!
Ulfert
