Warum willst Du unbedingt so ein großes Kuchenblech?
warum machst Du es nicht so wie Bernd Duensing, sieht doch klasse aus !
Am Kennzeichen würde ich auf keinen Fall herumschneiden, ist doch alles genormt !!
Ich würde folgendermaßen vorgehen:
Beim Schildermacher fragen, ob er ein Kennzeichen mit den Maßen 25cm breit, 20cm hoch machen kann !
Dann erst zur Zulassungsstelle und dort unter allen Umständen darauf beharren, daß kein größeres Kennzeichen
an diesen Roller passt !! Erklären daß die Rückleuchte stört und bei tieferer Montage die Auspuffgase nicht mehr
ungehindert nach hinten entweichen können. Notfalls den Dienststellenleiter verlangen, der hat einen größeren
Spielraum in dieser Sache und lässt i.d.R. mit sich reden !
Wenn sich Alle stur stellen, mußt Du halt das große 28x20cm Kennzeichen nehmen und so hoch montieren, daß
es nicht an den lackierten Schweißnähten unter der Rückleuchte anstößt. Man könnte durchaus auch noch
größere Distanzscheiben mit max. 15mm Dicke zwischen Heckblech und Kennzeichen legen, das bringt in der Höhe
auch noch einiges ! Die Kenzeichenbeleuchtung würde es dann auch noch erfassen un es kann sich kein Schmutz
dahinter festsetzen.
