ich besitze eine Heinkel Perle und habe leider gerade das Problem dass der Kupplungszug aus der Führung vom Griff ausgebrochen ist.
So wie ich glaube ist es die Version der neueren Modelle. Hier wurde wohl der Kupplungszug mit dem Sechsergewinde in den Griff ein geschraubt?
Offensichtlich ist es wohl schwierig einen solchen Griff noch zu bekommen ?
Hat schon mal jemand einen normalen Mofa Schaltgriff (Magura) verbaut von der Optik mal ganz abgesehen ?
Eric
Perle Schaltdrehgriff
juergstel-4143
Re: Perle Schaltdrehgriff
Hallo Eric!
Ich habe für meine Perle einen solchen Schaltdrehgriff bei NSU bestellt. Perfekt.
Gruß Jürgstel
Gruß Jürgstel
Schönen guten Tag Jürgen,
der MAGURA Schaltdrehgriff für die NSU-Quikly ist für die Heinkel-Perle nicht geeignet. Das Schaltsegment für die NSU-Quikly trägt die Nummer "6", dass Schaltsegment für die Heinkel Perle trägt die Nummer "7". Im Klartext: das Segment mit der Nummer "7" hat einen ca.3,5mm längeren Bowdenzugweg. Bei der Perle kommen die Probleme mit dem NSU-Schaltdrehgriff bei starker Belastung des Getriebes. Je nach Einstellung springt der 1. oder der 2. Gang heraus. Bei der Fa.MAGURA gibt es ein Archiv wo diese Werte zu erfragen sind. Ein brauchbarer neuer Griff wird vom Club angeboten, der klappt einwandfrei, passt aber nicht so recht zu dem alten Moped. Der Schaltdrehgriff von den alten SIMSON-Zweigang-Mopeds klappt auch, aber er hat leider keinen Hebel für den Startvergaser. Ich berichte von eigenen Erfahrungen. Persönlich habe ich mir anders geholfen und bin sehr zufrieden. Wenn du Fragen hast so melde dich bei mir telefonisch. Meine Telefonnummer kannst du im Programm des Heinkel-Perle-Treffen 2019 entnehmen.
Bis bald Helmut.
Bis bald Helmut.
juergstel-4143
Hallo Helmut!
Danke für die Erläuterung:
Das mit dem Schaltweg könnte stimmen.
Ich habe wie gesagt den Quickly Schaltdrehgriff verbaut. Kostet einen Hunni und sieht gut aus, aber die Einstellung des Schaltweges
erfordert schon Geduld. Als ich nach einen neuen Schaltdrehgriff suchte, hatte der Club nichts anzubieten. Daher NSU, hat ja auch
geklappt. Ich suche ggf. noch nach einen Gasdrehgriff, also ohne Gewinde in der Aufnahme für den Handbremsbowdenzug. NSU hat da
Gewinde drin. Wenn du eine Magura Tabelle hast, weisst du vielleicht welcher Drehgriff da der richtige ist, Der Club kann nicht helfen
und bei Kreidler, DKW und anderen habe ich nichts passendes gefunden.
Perlige Grüße Jürgen Brose
Hallo Jürgen,
rufe mich bitte unter der bekannten Rufnummer an.
55,73 de dh0kaf helmut
juergstel-4143
Hallo Helmut!
Im von dir erwähnten Programm habe ich deine Tel Nr. nicht gefunden.
Meine Tel Nr. ist 0171/9930305 Hast du Lust mich anzurufen?
Thema Gasdrehgriff für die Perle.
ich suche für eine Perle 1956 ein Schaltdrehgriffgehäuse - das vorhandene war leider im Fensterbereich gebrochen.
Oder eben einen kompletten Schaltdrehgriff.
Der neue Griff im shop funktioniert sicher - ist aber optisch nicht ideal - ausserdem ist mit nicht klar, was man dann mit dem Hebel für die Starthilfe macht.
Es wäre klasse, wenn hier jemand das Teil eventuell hat oder einen Tipp hätte, wo man das Teil oder einen alten Griff bekommt.
Herzliche Grüsse
Steffen
Herzliche Grüsse
Steffen
juergstel-4143
Hallo! Bei NSU kannst du den Magura Schaltdrehgriff mit Schaltweg 7/8 bestellen.
Den habe ich auch vewendet. Geht Prima. Kostet allerdings einen Hunni.
Zusätzlich habe ich zwischen dem Aufnahmepunkt für den Schaltzug und den Schalthebel am Motor eine Druckfeder angebracht.
Gruss Jürgen 01719930305
