Moin, moin,
und ein schönes, pannenfreies 2019 !
Leider bin ich mit der Zündung noch nicht weiter gekommen und es ist schon das nächste Problem aufgetaucht:
Welches Öl kommt in welcher Menge wo in die Gabel ?
Lenker habe ich zum befüllen noch nicht demontiert. Öl kommt bei Telegabeln ja bekanntlich oben rein.
Da die Manschetten fehlten, war auch reichlich Wasser in der Gabel.
In der Montageanleitung habe ich keine Angaben gefunden.
Vielleicht kann ja jemand helfen.
Gruß aus der Rollerei
Heinkel Perle Telegabel Ölfüllung
Stephan Roehl-Janson
Re: Heinkel Perle Telegabel Ölfüllung
Als ich damals meine Perle restauriert habe hatte ich zunächst mit nur sehr wenig Öl angefangen und trotz neuer Gummibälge kam das Öl an den Bälgen heraus wenn man gefahren ist. Ich habe mich dann bei den Jungs von den Ruhrperlen schlau gemacht und sie haben mir empfohlen das Öl wieder abzulassen und die Gabelholme ordentlich mit Staucherfett zu schmieren da man das sonst nicht öldicht bekommt. Habe ich dann so gemacht und hat super funktioniert
Heinkelcruiser
Moin moin,
das eine Mofa- oder Mopedgabel mit Öl gedämpft wird hab ich noch nie. In der Regel haben diese kleinen leichten Fahrzeuge
nur Gabeln mit Federwirkung sogar mein 102er hat vorne keine richtige Dämpfung.
Gruß Christian
Gruß Christian
Stimmt. Das Öl dient nur zur Schmierung. Deshalb ist Fett die bessere Wahl
Sinvoller Tip, hab' ich umgesetzt und gut !
Vielen Dank,
Vielen Dank,
