Ventilspiel
Ewu
Ventilspiel
Beitrag von Ewu »
Hallo, Hab' meinen Heinkel 103-A2 wieder instandgesetzt stelle aber fest das das Ventilspiel ausserhalb von OT bei 1mm liegt! Liegt das an einer alten Nockenwelle oder Schlepphebel ? Danke für eure Antwort, Ewu oder Uwe aus Frankreich
Curdin
Re: Ventilspiel
Beitrag von Curdin »
Hallo Uwe
bei OT, also wenn BEIDE Ventile geschlossen sind, sollte das Ventilspiel passend eingestellt werden ( Arbeitstakt)
Danach ist eigentlich immer Druck durch die Federn am Ventilhebel anliegend. Vielleicht hast du den falschen OT erwischt. Der Kolben geht ja zwei mal über den OT für einen ganzen Arbeitszyklus.
Gruss curdin
