Liebe Heinkelfreunde,
im Zuge der Wiederauferstehung meines 59er A1 bin ich jetzt beim Motor angelangt.
Nach Demontage von Kopf, Zylinder und Kolben ergibt sich folgendes Bild:
Kopf und Ventile = guter Zustand und Ventile sind dicht.
Zylinder nebst Kolben = fertig, Riefen und Wurfpassung
Pleuelauge/Kolbenbolzen= Spiel, Wurfpassung (muss gemacht werden).
und jetzt zu meinen Fragen:
Das Pleuel hat ein seitliches Spiel (gemessen am Auge) von ca. 3 mm, ein Längsachsenspiel von max 2/10tel mm
Wie sind eure Erfahrungen? Ist die lagerung auf der KW fertig und muss erneuert werden?
Desweiteren: in Clubverkauf werden Übermasskolben angeboten, muss es KS/mahle sein, oder geht auch das Auslandsprodukt?
Hat jemand Erfahrung mit einem Restaurationsbertrieb, welcher die Instandsetzung des Pleueltriebs erledigen kann.
Ich komme aus der Ecke Rüsselsheim/Mainz.
Wäre froh wenn ich ein paar Antworten bekommen würde.
Gruß und gute Fahrt an Euch
Andreas
Pleuelspiel 103A1
Re: Pleuelspiel 103A1
Schau mal in die Service-Partner Liste vom Club
Vielen Dank,
fahre am Samstag nach Neu-Isenburg, evtl. kann man meiner Kurbelwelle helfen
