der Originaldämpfer enthält eine Spiralfeder. Du mußt den Dämpfer einspannen zum aufsägen damit die Feder nicht unkontrolliert rausspringt. An jedem Ende mußt Du ein Loch bohren und ein Gewinde schneiden damit die Gasfeder an den Enden eingeschraubt werden kann.
Wenn ich die Rechnung finde kann ich Dir die Stärke und die Maße der Gasfeder abfotografieren und senden.
Viel Spaß beim Basteln
Heinkelicke
ich habe die Bestellung gefunden. Erst hatte ich eine Feder mit 350Nm verbaut, die war aber ein wenig schwach.
Da ich ein Radio an der Tür verbaut habe ist jetzt eine Feder mit 650Nm eingebaut. Du solltest also mindesten 500Nm verwenden.
Viel Spass
