Servus Richard,
Der Zylinder und der Kolben mit Ringen ist neu.
HeinkelRichi hat geschrieben: 05.06.2018, 17:56
vor dem ersten Anlassen lag der Wert bei ca 7-8 bar.
Die Kompression wid bei komplett geöffnetem Gasschieber oder demontiertem Vergaser gemessen !
I.d.R. wird die Kompression bei betriebswarmen Motor gemessen. Da der Kolben und die Ringe aber vor
der Montage eingeölt werden, sollte danach im kalten Zustand aber gleich ein Kompressionsdruck von mind. 9 bar
erreicht werden. 7-8 bar sind jedenfalls zu wenig
Vermutlich dichten die Ventile nicht mehr richtig ab und die Ventilführungen lassen auch schon Öl durch
Habe das Gas zurückgenommen und konnte dann den Anstieg weiterfahren.
Der Vergaser läuft im Vollastbereich vermutlich zu fett ! (Schwarze Abgase, schwarze Kerze)
Hauptdüse evtl. zu groß (bei 20er BING Größe 85 )
Auch wenn "85" d`rauf steht, kann sie schon mal aufgerieben sein !
Das Abstimmen der Hauptdüse und das Einstellen der Düsennadel wurde schon desöfteren beschrieben.
U.A. auch hier:
viewtopic.php?f=1&t=2339&p=13523&hilit= ... ild#p13523
Muss das Ventilplättchen der Pumpe im Vergaser komplett abdichten, wenn ich Luft hineinblase oder ansauge? Es bewegt sich merklich, dichtet aber nur so halbwegs ab.
Das Ventilplättchen dichtet nie luftdicht ab ! Kraftstoff ist wesentlich dickflüssiger als Luft, deshalb ist damit
der Wirkungsgrad der Pumpe auch viel höher.
Man muss mit der "Mundprüfung" nur spüren, dass das Ventilplättchen funktioniert
