wenn die Kupplung ordnungsgemäß montiert ist und den Primärantrieb vom Getriebe sauber trennt,
das Hinterrad aber trotzdem blockiert, kann es nur am Getriebe liegen
Lässt sich denn in dieser Situation der Motor bei ausgeschraubter Zündkerze mit dem Hinterrad drehen
oder blockiert der Antrieb komplett ?
Es ist auch schon vorgekommen, dass der Drahtsprengring, der den Federteller arretiert, ringsum nicht richtigKlausHeuer hat geschrieben: 03.12.2017, 12:14 Der Fehler trat erst auf, nachdem die Kupplung nochmals nachgestellt wurde.
in die Nut des Kupplungs-Innenteils eingerastet ist und sich somit der Federteller schief verklemmt.
Das kannst Du überprüfen, indem Du bei laufendem Motor den Kupplungshebel bis zum "Druckpunkt" ziehst.
Der Kupplungsstift mit Schnecke und Hebel darf dabei nicht "eiern"
Der Fehler müsste dann aber bei jeder Getriebestellung auftreten
Einen derartigen "Fall" hatte ich leider (oder Gott sei Dank) noch nicht und hoffe, dass es "nur" an der Kupplung liegt
Ich wünsche viel Erfolg und sende
