Vergaserbestückung bei Delo(LOUIS) Luftfilter
B.Huehn
Beitrag von B.Huehn »
Bin ganz NEU im Forum.
Dachte versuche es mal.
Habe einen hübschen blanken ,kleinen,auswaschbaren DELO Luftfilter
gekauft u. verbaut.
Leider läüft der A2 nicht sehr gut.
Wer hat Erfahrung (gute) in der Sache?
Bernd Duensing
Re: Vergaserbestückung bei Delo(LOUIS) Luftfilter
Beitrag von Bernd Duensing »
Hallo B. Huehn,
hier erst einmal eine kurze Antwort, von anderen bestimmt noch mehr.
Wenn sich der Luftdurchsatz zum Vergaser ändert (durch einen anderen Luftfilter) sollte auch der Vergaser neu eingestellt werden.
Hierzu empfehle ich folgenden Link:
http://www.pteng.de/heinkel/antrieb/antrieb.htm / dann links Tuning anklicken
Bernd D.
Heinkel-Freunde Göttingen
Servus B.Huehn,
Herzlich willkommen im Heinkel-Forum :D
Ist denn der Motor mit dem alten bzw. ohne Luftfilter besser gelaufen ?
* Wenn nicht, sollte erst mal sichergestellt sein, dass die Kompression des Motors i.O. ist, die Zündanlage mit Fliehkraftregler
gut funktioniert, die Zündung exakt eingestellt ist und der Vergaser gut funktioniert !
Leider kenne ich den "DELO-Luftfilter" nicht, Foto oder link zu dem Produkt wäre nicht schlecht :wink:
I.d.R. bieten diese sogenannten "Sportluftfilter" weniger Luftwiderstand, sodass das Frischgas-Gemisch
gefährlich abmagern kann :shock:
Der andere Bernd hat Dir ja auch schon einen wertvollen Hinweis gegeben :)
Von mir noch der Tip:
Fahre mal ein paar km ohne LUFI und vergleiche dann die Leistung bei einer Fahrt mit dem Neuen LUFI.
Verspürst Du keinen nennenswerten Unterschied, dann lässt der neue LUFI auch genug Luft durch :wink:
Bringt der Motor in beiden Fällen schlechte Leistung, musst Du den Allgemeinzustand des Motors überprüfen (siehe oben*)
Läuft der motor mit dem Neuen schlechter als ohne, lässt er zu wenig Luft durch und der Motor wird gedrosselt :?
Der Motor sollte natürlich bei Beginn der Testfahrten Betriebstemperatur besitzen !
Für uns ist es leider sehr schwer, ohne Kenntnis des Motorzustands und dessen "Vorgeschichte", ein Urteil abzugeben :x
In Anbetracht mehrerer Möglichkeiten wird es dann für uns unnötig schwierig :wink:
B.Huehn
Hallo Rollerfreunde
Da ein Filterwechsel anstand,kam ich auf die billige DELO -Version.
Es ist ein Metallfilter der ausgewaschen werden kann.(ca.10 EUR.)
Der Motor lief davor recht gut,habe auch alle Ausfahrten mit Lutz
am Stettiner-Haff gemacht.
I ch denke die Hauptdüse muß größer
u. die Düsennadel höher
Nur WIEVIEL, das ist meine Frage
Servus B.Huehn,
B.Huehn hat geschrieben: 19.11.2017, 19:26 I ch denke die Hauptdüse muß größer
Das kann Dir leider kein Mensch beantworten :cry:
Dazu sind einige Probefahrten mit Sichtung des Kerzenbildes nötig !
Da ich gerade auch nichts verwertbares im Forum/Netz finde und ich der Meinung bin,
dass bei pteng die Reihenfolge der Einstellung (Teillast-Volllast) vertauscht wurde, werde ich
das nochmals erläutern:
Voraussetzung ist, dass der Motor eingefahren ist und deshalb die maximale Leistung gefordert werden kann !
Die Größe der Hauptdüse sollte den Angaben in der Vergasertabelle entsprechen (20er Vergaser Gr. 85)
Der Motor sollte betriebswarm sein.
Auch der Luftfilter muss "frei" sein und darf nach der Vergasereinstellung nicht mehr durch ein anderes
Fabrikat getauscht werden !
Bei den Einstellungsfahrten muss das nötige Equipment mitgeführt werden:
Werkzeuge zum Aus- und Einbau der Hauptdüse, passende Düsenreibahle und eine Ersatz-Hauptdüse falls zu groß
aufgerieben wurde, zwei Hauptdüsen 0,05 mm größer und kleiner als montierte, Werkzeug zum Versetzen der Düsennadel,
Werkzeug zum Aus- und Einschrauben der Zündkerze
Die Teststrecke von mind. 5 km sollte so gewählt werden, dass der Motor bei permanenter Vollgasfahrt nicht überdreht
werden kann. Am besten leicht bergauf, keinesfalls bergab ! Am Ende dieser Strecke sollte sich ein Platz, Einfahrt o.ä.
befinden, an dem ungestört geschraubt werden kann.
1. Schritt Volllast-Gemisch über die Hauptdüse
Am Ende der Testfahrt mit Vollgas (Anschlag) rechtzeitig während der Fahrt Zündung ausschalten und auskuppeln.
Das Fahrzeug bis zur geplanten Stelle ausrollen lassen und abbremsen. Getriebe im Stand auf 0 schalten.
Zündkerze (Achtung sehr heiss !) herausschrauben und Sichtprüfung durchführen.
Die Elektroden und der Isolator der Zündkerze sollten eine "rehbraune" Farbe aufweisen !
Dunkelgrau bis schwarz = Gemisch zu fett, Hauptdüse zu groß // hellgrau bis silbern = Gemisch zu mager, Hauptdüse zu klein !
Nach dem Tausch der Hauptdüse (größer oder kleiner) die Testfahrten mit der gleichen Prozedur wiederholen, bis das
Zündkerzenbild optimal ist.
Falls der Größenunterschied der Düsen zu groß ist, kann eine Düse mit der entsprechenden Düsenreibahle ganz vorsichtig
aufgerieben werden.
ACHTUNG ! Die Zündkerze nicht sehr fest in den heißen Zylinderkopf einschrauben ! Nach den Einstellungsarbeiten am kalten
Motor ggfs. nachziehen.
Die Testfahrten zur Prüfung des Teillastgemisches laufen genauso ab, nur dass der Gasdrehgriff während der Fahrt permanent
in etwas über halb geöffneter Schieberstellung gehalten wird.
Zum Ändern des Teillastgemisches wird die Düsennadel in ihrer Höhe versetzt:
Nadel nach oben = fetter // Nadel nach unten = magerer
Es gibt für diese Vergaser zwei verschieden dicke Nadeln: Sollte sich mit einer dünnen Nadel (1,65 mm am Ende) die Nadeldüse
nicht weit genug verengen lassen (magerer), kann eine dickere (1,95) eingepasst werden.
Eine Probefahrt mit vielen Schaltvorgängen und Zwischengas kann kein aussagekräftiges Zündkerzenbild erzeugen !
Die optimale Vergasereinstellung findet aber durch ermitteln des Lambda-Wertes auf dem Rollenprüfstand statt :D
Aber wer hat den schon :cry:
B.Huehn
Hallo Bernd
Donnerwetter jetzt bin ich aber abgefüllt,Arbeit satt.
Hatte mir die Sache einfacher vorgestellt.
Z.B es meldet sich einer der Erfahrung mit dem Filter hat u.
ich könnte die Daten übernehmen.
Melde mich mal nach überstandener Aktion.
Bis dahin Danke für die Infos.
Bernhard aus Ostfriesland
was spricht gegen den Filter vom Club?
zu wenig zu basteln?
B.Huehn
Hollo "anh"
Schöner ,handlicher kleiner u. billiger.
Gruß Bernh.
Olinger123
Beitrag von Olinger123 »
Hallo!
Vielleicht hilft dieses Thema:
viewtopic.php?f=1&t=1806
Wie man in einem Bild auf Seite 2 sieht wurde dort auch der "offene" Filter benutzt.
VG
Grüße aus dem Ruhrgebiet
Olaf
B.Huehn
Danke an Olaf u. alle Helfer
Der PC wird erst einmal zur Nebensache.Nun wird probiert
Ergebnis demnächst. (Scheiß Wetter)
Gruß bernhard
