gestern kam ein Heinkelfreund mit mehreren Radnaben zu mir und wir beratschlagten ob die Buchse (Tafel 13 Vorderradnabe #23) bündig am Tachoantreib sitzen muss.
Bei seiner nabe steht diese vor.
Ich muss gestehen, dass ich mir gar nicht sicher bin, ob bei mir diese Buchse eingebaut ist, da ich diese bisher nicht wahrgenommen habe, wenn die nabe zum Rad oder Bremsbelagwechseln mal drauseen war).
Nach meinem Verständnis "läuft" auf dieser Buchse der Radialwellendichtring (#22) (in Anführungszeichen, da sich die Achse ja nicht dreht).
Die Kombination dient meiner Meinung in erster Linie dazu , Fett, dass sonst aus der nabe durch die Zentrifugalkarft herausgeschleudert werden könnte in der Nabe zu halten und das Eintreten von Staub zu verhindern.
Aber falls die Buchse fehlen sollte, wäre das auch kein grober Murks, da die Dicht tung (Filz #25) hier auch schon das grösste Ungemach abhalten dürfte (?)
Um die Funktion des Tachoantriebs zu gewährleisten (vollständiger Eingriff der Mitnehmer in den Tachoantrieb) müsste die Buchse schon bündig sitzen.
Liege ich richtig ? Warum kann es sein, dass bei mehreren Naben die Buchse deutlich absteht ? So wie auf den Photos steht der Tachoantreib nach aufstecken deutlich ab und die Mitnehmer greifen nur halb..
Ich vermute, Bernhard (Heinkel Bernd) hat bestimmt Photos und eine Erklärung parat
