Durchmesser Schwimmernadelventil
Waller
Beitrag von Waller »
Hallo Heinkel Gemeinde,
an meinem Heinkel Roller 103A-2 ist der Schwimmer undicht. Wo bestelle ich diesen am besten und mit welchem Durchmesser für das Schwimmernadelventil? Klar kann man mit dem Meßschieber den Durchmesser messen, nur zur Zeit steht das Fahrzeug 160km von mir entfernt.
Hoffe, es kann mir jemand weiterhelfen ...z.B. mit einem Link
Danke und Gruß
Walter
Re: Durchmesser Schwimmernadelventil
Servus Walter,
Herzlich willkommen im Heinkel-Forum :D
Den Schwimmer für die älteren BING-Vergaser (1/20/46, 1/20/51 und 1/20/55) gibt es im "Heinkel Shop" des
Heinkel Club Deutschland e.V. :wink:
Auf Tafel 7, Bild-Nr. 34 wird dieser Schwimmer (35-072) mit der Artikel-Nr. 21.1863 für 55,- € angeboten :D
Wenn Du noch kein Club-Mitglied bist, kannst Du die Preisliste nicht öffnen aber telefonisch einmal bestellen (nur vormittags) :
http://www.heinkel-club.de/t3/m-l/club/parts.html
Eine Mitgliedschaft beim HCD (24,- €/Jahr) ist aber auf jeden Fall zu empfehlen :P
http://www.heinkel-club.de/t3/m-l/club/ ... chaft.html
Wenn das Schwimmernadelventil mit einem neuen Schwimmer noch nicht dicht ist, sollte der Dichtsitz am besten
mit einer neuen Schwimmernadel und feinster Einschleifpaste (Finish mit Zahnpasta oder Metallpolitur)
eingeschliffen werden !
http://www.heinkel-club.de/forum/viewto ... fen#p13180
Viel Erfolg beim Dichten und
Waller
vielen Dank für die ausführlichen Informationen. Hat mir sehr weitergeholfen. Roller läuft wieder.
Im alten Schwimmer waren so viele kleine Risse. Ob der neue Sprit die Schwimmer zerfrisst? :cry:
Schönes Wochenende
Walter
Servus Walter,
schön, dass der Roller wieder läuft :D
Waller hat geschrieben:Im alten Schwimmer waren so viele kleine Risse. Ob der neue Sprit die Schwimmer zerfrisst? :cry:
Das liegt nicht am Sprit sondern am Alter, dem Material und dem Herstellungs-Verfahren :?
Die Original- Schwimmer sind mind. 50 Jahre alt, Messing wird mit der Zeit spröde und durch das "Drückverfahren" herrschen
Eigenspannungen im Material, die im Laufe der Jahrzehnte zur Rissbildung führen !
https://de.wikipedia.org/wiki/Dr%C3%BCcken_(Umformen)
Beitrag von Hans »
Walter, du hast PN!
