Nocken für Selbstversteller
manfred030
Re: Nocken für Selbstversteller
Beitrag von manfred030 »
habe meine Unterlagen mal durchgesehen.
Da sagt Steini für den Versteller-Nocken: Höhe bei Bosch; 11,8 mm und bei Siba: 14,9 mm. Achtung: Bei größerer Abweichung wird der Sensor beschädigt.Danach spielt der Nocken wohl doch eine entscheidende Rolle. Habe mal einen gebrauchten Nocken vermessen: Höhe 11,6 mm, ist also ok.
Habe auch mal die Pertinanaxhöhe bei einem neuen (Old Stock) Zündkontakt gemessen: 4,8 mm und der Kontakt selbst 2,15 mm.
Manfred
manfred030
manchmal kommt man ja ins grübeln, ob man das richtig gemacht hat:
Welche Seite der Fliekaftgewichte kommt nach unten: die blanke Seite mit den abgerundeten Kanten oder umgedreht?
Manfred
