Schaltung einstellen
Heinili
Beitrag von Heinili »
Hallo Heinkel Liebhaber,
ich brauche leider fachkundige Hilfe, mein heißgeliebter 103 A1 bereitet mir Sorgen.
Letztes Jahr habe ich mit Hilfe eines Oldtimerversierten Freundes die Kupplung erneuert.
Drei Wochenendausfahrten später ist dann das Zündkerzengewinde rausgeflogen, auch das haben wir erfolgreich reparieren können.
Dank A... Plus Mitgliedschaft wurden Heini und ich mehrmals Huckepack nach Hause gebracht.
Danach bin ich den Sommer wieder ca. 1.000km problemlos gefahren, im Herbst ist dann der Kupplungszug gerissen.
Ich bin dann ca. 70km (vorsichtig) ohne Kupplung nach Hause gefahren, vorausschauend im 3. und 4 Gang.
Jetzt habe ich einen neuen Kupplungszug eingebaut, wir bekommen die Schaltung aber nicht mehr richtig eingestellt.
Auf dem dem Ständer (Hinterrad frei) lassen sich alle Gänge gut und leicht schalten.
Sobald der Motor läuft und ich eine Probefahrt machen will geht nur noch der 1. Gang rein, je nach Einstellung auch der zweite.
Wenn der Motor läuft kann Ich den Schaltdrehgriff kaum drehen, so schwer geht alles.
Nach dem Abstellen des Motors und wenn das Hinterrad frei ist, geht wieder alles butterweich.
Vielleicht hat hier jemand einen Rat für mich.
Gruß Micha
Re: Schaltung einstellen
Servus Micha,
geht denn die Schaltung wenn Du den Roller schiebst, der Motor aber nicht läuft ?
Geht die Schaltung bei aufgebocktem Roller und laufendem Motor ?
Ist vielleicht ein Schalt-Bowdenzug irgendwo eingeklemmt, der wieder locker wird sobald der
Roller aufgebockt wird ?
Vielleicht hast Du auch die Kupplungsschnecke nicht richtig eingestellt, sodass die Kupplung nicht
vollständig trennt :? Dann müsste aber der erste Gang beim Einlegen recht laut krachen :(
Mach doch mal die o.g. Versuche und berichte dann wieder :wink:
Viel Erfolg und
Heinili
vielen Dank für die schnelle Antwort.
Wenn ich den Roller schiebe (Motor aus) geht die Schaltung sehr gut.
Sobal der Motor läuft, auch aufgebockt, lässt er sich fast nicht mehr schalten.
Der 1. und der 2. Gang lassen sich nur mit erheblichem Kraftaufwand einlegen.
Ich muss dazu stehen bleiben, vom 1. in den 2. hochschalten ist nicht möglich.
Das ein Zug eingeklemmt wird glaube ich nicht, das haben wir natürlich kontrolliert.
Den 1. Gang bekomme ich auch ohne Knarzen eingelegt, wie gesagt aber mit sehr hohem Kraftaufwand.
Falls ich/wir alleine nicht weiterkomme, gibt es einen vertrauenswürdigen Heinkel Kenner in meiner Umgebeung (35398 Gießen) ?
Ich habe relativ wenig Zeit, möchte aber gerne im Frühjahr wieder am Wochenende mit "Heini" entspannen.
Gruß Micha
Beitrag von Hans »
Vielleicht die Züge einfach viel zu stramm gestellt!?
Servus Micha,
diesen Tipp noch, dann bin ich mit meinem Latein am Ende :(
Schau doch mal auf die Unterseite des Motors :shock:
Vielleicht wurde in Deinen 103 A-1 mal ein Motor vom 103 A-0 eingebaut :wink:
Das erkennst Du, wenn neben der Öl-Ablassschraube noch ein weiterer Schraubenkopf erkennbar ist !
Unter dieser Verschlussschraube verbirgt sich eine Spiralfeder und ein Raststift, die hin und wieder mal
vom Ölschlamm befreit werden müssen, damit die Schaltung wieder funktioniert :)
Beim 103 A-1 Motor fehlt diese Rastung und die Vertiefung für den Stopfen ist am Kurbelgehäuse
nur noch angedeutet.
manfred030
Beitrag von manfred030 »
ähnliches hatte ich vor kurzem:
Aufgebockt waren alle Gänge einwandfrei, auch mit laufenden Motor. .
Beim fahren aber ließ sich der 3. Gang nicht einlegen/finden oder sprang raus und der 1.Gang ging nur im Stand rein.Also Motor raus und zerlegen.
Ursache war, dass die Messingbuchse vom Schaltrad 1.+3.Gang lose und ausgeschlagen war. Schaltrad getauscht und alles wieder ok.
Manfred
Heinili
danke für die Antworten/Tips.
Hans: die Züge werde ich nochmal kontrollieren sobald ich Zeit habe.
Bernd: der Motor ist noch original 103 A1
Manfred: ich hoffe nicht das der Motor zerlegt werden muss, das würde ich dann gerne von einem Fachmann erledigen lassen.
Sollte es dazu kommen, hat jemand eine gute Adresse in meiner Nähe ?
Gruß micha
Olinger123
Beitrag von Olinger123 »
Hallo!
Dazu ist es sinnstiftend wenn man weiß wo "in meiner Nähe" ist.
Ansonsten einfach mal bei einem Regionalstammtisch vorbeischauen.
Die Adressen findet man auf der Homepage.
Grüße aus dem Ruhrgebiet
Olaf
..... Heinkel Kenner in meiner Umgebeung (35398 Gießen)
hat Heinili im Verlauf geschrieben.
Der Tipp mit der Stammtischsuche ist aber trotzdem gut. Oder schau mal in die Liste der Heinkel-Club Service Partner.
derbeweis
Beitrag von derbeweis »
Was macht deine Schaltung. Vielleicht kann ich helfen. Komme aus Sinn ca. 25 km von Gießen.
Gruß Burkhard
