Hi,
im genannten Heinkel Werkstattvideo wird das Kabel DF als "nicht angschlossen" und frei im Raum hängend gezeigt. Im Montagehandbuch auf S.28 steht dazu " ... vom Instrument ... - Pol mit Kabel DF verbinden ... ". Und weiter " ... Kabel DF an Masse legen ... ". Das heißt, das mit Instumentenminus verbundene DF-Kabel ist zugleich an Masse zu legen. (So hab ich es auch immer gemacht.) Was ist richtig? beides? Warum?
freundliche Grüße
Video "Messung ungeregelte Spannung ..."
Re: Video "Messung ungeregelte Spannung ..."
DF muss definitiv an Masse. Anders macht es keinen Sinn
Servus Hans,
in dem Video wird die Leitung DF gleich nach dem Abnehmen des Kofferkastens rechts an den
Reglerfuß geklemmt (1:07) und es wird gleichzeitig auch schriftlich darauf hingewiesen
Ist ja egal, ob es separat an Masse geklemmt wird oder in Verbindung mit der Minusleitung des
Messgerätes
Das frei im Raum hängende Kabel ist die D+ Leitung der LIMA (DF hat eine offene Öse) und wird
im Video später mit der Plusleitung des Messgerätes verbunden.
Nichts für ungut und
Messgerätes
Hi,
ja, sorry! Da war ich wohl beim ersten Ansehen des Videos von 1:07 bis 1:11 unaufmerksam!
Und ja! DF an Masse legen und - Pol vom Instrument beim Messvorgang ebenfalls an Masse legen ist gleichbedeutend mit - Pol vom Instrument an DF und dann beides an Masse.
