Hallo, ich bin Stephan ein Neuling im Forum, wir besitzen eine Tojan Kabine 200ccm.
Jemand hatt Die vor geraumer Zeit Teilrestauriert, wir haben Sie jetzt fertig zusammengestellt.
Jetzt wäre nur noch die Schaltung einzustellen, doch wir finden kein Rückwärtsgang !? Der sollte eigentlich am Motor "Schalthebel"
ganz hinten sein, doch da ist nichts ! Nur ein Metalliges anschlaggeräusch.
Der Vorvorbesitzer hatte den Motor offen, sieht mann an der Dichtmasse, hatt Er vielleicht etwas vergessen? Gab es Motoren ohne Rückwärtsgang?
Was kann ich noch kontrollieren ohne gleich den Motor zu zerlegen?
Besten Dank für eine Antwort
Kabine Rückwärtsgang
Re: Kabine Rückwärtsgang
hallo steve
wenn du die Kabine hinten etwas aufgebockt hast, sollten sich alle Gänge durchschalten lassen. Dies überprüfst du am besten ohne den Flexzug, nur den Schaltgriff.
Wenn du den Gang gefunden hast - super, wenn nicht kommst du um das Öffnen denke ich nicht herum
Viel Glück
Curdin
Viel Glück
Curdin
Besten Dank für die Antwort.
Interessant ist ich habe weder ein Neutral (Leerlauf) noch ein Rückwärtsgang.
Zwischen den Gängen ist ein Leerlauf was normal ist.
Ich kann durchschalten 4,3,2,1 nach dem 1 kommt ein anschlag fertig.
Versuche den Vorvorbesitzer ausfindig zu machen.
Gruss Stephan
Gruss Stephan
Servus Stephan,
hier mal ein Foto von einem Tourist-Kurbelgehäuse mit Rückwärtsgang-Getriebe eines Kabinenmotors
Dies zeigt die Stellung des Schaltsegments (Markierung) bei eingelegtem Rückwärtsgang.(Rote Linie)
Ist bei dieser Stellung noch ein Vorwärtsgang eingelegt, ist vermutlich das Schaltsegment
verdreht eingesetzt und schlägt beim Schalten Richtung Rückwärtsgang innen am Gehäuse an
Viel Erfolg bei der Fehlersuche und
Hallo Bernd
ja genau, zimmlich so ist es !! Das würde viel viel Arbeit bedeuten.
Ich werde mal mit der Fahrerin eine Kriesensitzung abhalten.
Besten Dank für die super Beschreibung!!
Gruss Stephan
Gruss Stephan
