Suche Tasche für Beinschild
Site Admin
Beitrag von Matthias »
Moin zusammen,
nach langer Zeit mal wieder eine Meldung von mir :-) Bisher wars um meinen Roller ruhig aber der Winter kommt und damit wieder ein paar Arbeiten am Heinkel.
Ich habe mal auf alten Fotos eine Tasche gesehen, die beim Tourist von innen am Taschenhaken aufgehängt und mit einem Lederriemen vorne über das Beinschild verzurrt werden konnte. Die Tasche ging über die gesamte Breite des Beinschilds, das Zündschloß war durch eine Aussparung in der Tasche frei zugänglich.
Ich bin auf der Suche nach Bildern oder einer Mustertasche, möchte mal mit unserem hiesigen Lederwaren-Fachmann schauen, ob man sowas nicht nachproduzieren kann.
Wer hat Bilder von dieser Tasche oder gar ein Muster für mich, damit ich die Maße nehmen kann? Oder gibt es schon jemanden, der sowas nachproduziert hat?
Vielen Dank für eure Hilfe!
Bernd Hünten
Re: Suche Tasche für Beinschild
Beitrag von Bernd Hünten »
Hallo Matthias,
ich habe aus den 60 ern eine Tasche für das Beinschild, die ich noch heute benutze. Sie ist aber anders als die von dir beschriebene. Meine Tasche wird an den oberen Schrauben für das Beinschild befestigt, durch eine Schnalle ist die Höhe variabel. Auf der Rückseite sind zwei Lederstücke, die jeweils über einen Metallwinkel greifen, der mit der mittleren Bughaubenbefestigung angeschraubt wird.
Diese Tasche nutzt das Beinschild gut aus, sitzt bombig und kann leicht ab- und mitgenommen werden.
Falls du Interesse hast, melde dich . Allerdings bin ich erst nächsten Montag wieder in der Lage, die Tasche zu fotografieren. Fotos und auch genaue Maße dürften dann kein Problem bedeuten.
Mit Heinkelgruß!
Es gibt auch in Holland ein Plastikteil, dass fest in diesen Bereich eingesetzt werden kann. Durch eine Klappe kann man dann Sachen verstauen.
vaf
Beitrag von vaf »
ich darf mich hier mal einklinken?
Dieses holländische Plastikteil; wie und wo kann man dieses beziehen? bzw auch vorher mal anschauen?
Bin für eine Information dankbar.
Volker
Ich denke Bernd meint das Handschuhfach aus GFK das jemand aus Holland anbietet?
Ein Freund von mir hat so eins. Ist aber ne ziemliche Bastelarbeit weil man zb. die Scharniere selbst anfertigen muss.
Beitrag von Gundolf 5530 »
www.heinkelservice.com
Der hatte das immer im Angebot für um die 100 Euro
Johann ist auch jedes Jahr auf der Loreley
Wer Bilder sehen will an johann wenden oder mal gucken im Netz...
vaf
Beitrag von vaf »
Hallo Werner, Hallo Gundolf
danke für eure Infos, werde Johann mal kontaktieren
Volker
velorex350
Beitrag von velorex350 »
Grüßeuch
ist zwar schon älter der Stream, aber hätte jemand die Bilder und könnte die online stellen?
Die Plastkkiste fürs Beinschild hab ich mal vei Ebay gesehen, war aber zu langsam mit speichern und bieten.
Also wenn vorhanden bitte Bilder von Tasche und Beinschildfach online stellen, vielen Dank! Wobei mich die Tasche mehr interessiert.
Die Cezeta hat viel Platz unter der Sitzbank, Vespa das Fach vorne, beim Heinkel ist es etwas dürftig und vor allem heiss.
Grüße Hans
#9656
Hier mal zwei Fotos von der Tasche:
Ich hoffe, die Besitzer sind mit dem Zeigen einverstanden :wink:
Einen davon kenne ich persönlich (Heinkel-Stammtisch),
es wären also noch mehr Infos möglich :D
velorex350
Danke Bernd, das ist doch mal eine pfiffige Lösung. Gefällt mir.
Grüße Hans
#9656
Olinger123
Beitrag von Olinger123 »
Hallo!
Handelt es sich beim Holländer "Johann" (www.heinkelservice.com) um denjenigen, welcher auch immer bei "Karl am Kanal" in Gelsenkirchen anzutreffen ist?
Grüße aus dem Ruhrgebiet
Olaf
