Fehlzündung
heinkeldb1
Fehlzündung
Beitrag von heinkeldb1 »
Hallo .
Ich habe mich hier schon mal zu Wort gemeldet weil mein Heinkel nicht wollte
Zur Vorgeschichte: Kondensator und Zündspule sind ausgetauscht.Der Vergase gründlich untersucht , gereinigt und nach Buch wieder sorgfältig zusammen gesetzt.
Er springt an und läuft gut im Standgas.
Wenn man ein stückchen fahrt dann wird der Motor langsamer ( als sei er zu fett) und stirbt mit einer Fehlzündung ab.Läst sich aber ohne weiteres wieder starten.
Vieleicht kann mir noch jemand den letzten Tip geben .Ansonsten kommt er unter den Hammer.(Ebay )
Re: Fehlzündung
Beitrag von Stephan »
dafür kommt der Roller doch nicht nach EBaXX ;-), das ist sicher ein kleines Problem.
Ich tippe auf eher auf Vergaser , als auf Zündung, bei Ferndiagnoe (immer etwas schwierig..) was für einen Vergaser hast du ?
Schreib einmal, seit wann und in welchem Zusammenhang (Restaurierung ?) das Problem auftauchte.
Hast Du guten leitenden Kontakt vom Zündkondensator zum Rahmen ? Evtl. wird der Kontakt von Klemme zum Rahmen durch Lack behindert.
Weitere Lösungsvorschläge :
Welche Zündkerze ist montiert, hast du die "kleine Dichtung" unter der Beschleunigerpumpe evtl. vergessen, ist die "richtige" Düsennadel montiert (bei den Bing Vergasern gibt es zwei Ausführungen, ist hier schon mehrfach diskutiert worden.
Hast du die Zündung "abgeblitzt" (mit Stroboskoplampe)
Grüße und viel Erfolg
heinkeldb1
Re: Fehlzündung
Hallo
Bei dem Vergaser handelt es sich um einen Pallas 20/14 P.Habe dort die Düse von 85 auf original 80 ausgetauscht.
Danach alles eingebaut und auf die richtige funktion überprüft.Das Plättchen war vorher nicht drin aber jetzt.Der Roller sah sehr gut aus wo ich ihn gekauft habe aber als ich einen Simmerring tauschen wollte nahm es seinen Lauf.
Naja ich will auch nicht viel jammer .Ich habe etliches getauscht und wieder hin gebogen.
Ich hab die Zündspule getauscht und den Zündkondensator ,Kabel geprüft und einen Teil im Relai gelötet.Masse hat er auch gute da ich den Lack entfernt habe.
Also das Gesamtbild ist gut.Heist das er anspringt und auch gut beschleunigt im ersten Gang danach im Zweiten will er nicht mehr so recht .Wird langsamer und stirbt ab.Noch einen Knall und schluss.Man wartet kurz und weiter geht es.
Re: Fehlzündung
Ganz spontan, hast du mal geschaut, ob die Tankentlüftung funktioniert ? Tankdeckel ohne Entlüftung oder verschmutzt ??
Grüsse Stephan
