Hallo Heinkelaner,
Bin dabei meinen A1 zu zerlegen.
Frage: Wie löse ich das Zündschloß vom Beinschild.
Möchte keinen weiteren Schaden produzieren.
Danke f eure Antwort
Gruß Andreas
Zündschloß ausbauen
- Peter Frey
Re: Zündschloß ausbauen
Hallo Andi,
Am Zündschloß ist noch eine Klammer angebracht die das
Schloß von hinten hält.
Oben ist ein Chromring und hinten wird das Schloß durch die Klammer gehalten.
Googel einmal danach,es gibt einige Bilder.
Peter
Peter
Rollerchris
Zündschloß ausbauen
Hallo Andi
Das Zündschloß wird von 2 Klammern im Aluring gehalten. Zum ausbauen mußt du das Zündschloß von der Klemmenseite aus eindrücken, um es dann im gedrückten Zustand etwas verdrehen ca, 2 cm. Dann kannst du den Ring nach vorne hin abziehen. Anschließend das Zündschloß zurückdrehen, sodass die Haltenasen in der Aussparung im Beinschild sind. Dann kannst du das Schloß herausnehmen.
Mit besten Rollergrüßen
Rollerchris
Rollerchris
Super Danke, Ausbau hat geklappt
Gruß Andreas
Gruß Andreas
