Lieber Gundolf,
kein Problem !
Wie Du sicher weißt, ist der Auspuff beim 101 A-0 und 102 A-1 am oberen Rahmenrohr mit einer
Schelle befestigt.
Was aber bei Be- und Entlastung des Rollers mit den oberen Rahmenrohren passiert, möchte ich anhand
des Bildes erklären ( etwas übertrieben und auf der falschen Seite dargestellt ):
Das Gewicht des Rollers mit Fahrer drückt den Rahmen im Knotenbereich zum Hauptrohr senkrecht
nach unten ! (Roter Kraftpfeil F 1 )
Die Gegenkraft des Rades drückt über das Federbein die oberen Rahmenrohre nach oben (Roter Kraftpfeil F 2 )
Folglich ändert sich, wenn auch nur geringfügig, der Winkel am Bogen der oberen Rahmenrohre !
Da wir aber auch viel auf unebenen Straßen fahren, ergibt das im Bogenbereich der oberen Rahmenrohre
dynamische Schwingungen ! (Deshalb ist es auch verboten, in diesem Bereich Bohrungen zu setzen !)
Da der Motor in diesem Fall im Knotenbereich zum Hauptrohr mt dem Rahmen fest verbunden ist, der Auspuff
mit Krümmer jedoch am oberen, "schwingenden" Rahmenrohr befestigt ist, ist der Auspuffktümmer im
Zylindekopf ständigen, kleinen Drehbewegungen ausgesetzt !
Es heißt zwar, der Rahmen ist "verwindungssteif", welche "elastische Verformung" der Rahmen jedoch
erfährt, erkennt man schon beim Abbocken vom Hauptständer, wen man vor- und nachher den Abstand
zwischen Lenkschlossgehäuse und vorderer Kofferkastenkante misst ! (Macht bei meinem 103 A-0 ca. 6 mm aus )
Ab dem 103 A-0 wurde die Auspuffbefestigung durch die Konsole auf dem Motorgehäuse optimal gelöst !
Deshalb ist es hier auch möglich, den Auspuffkrümmer mit drei Schrauben dauerhaft fest mit dem Zylinderkopf
zu verbinden !
Alle Klarheiten beseitigt
