Lenkerschalter
joachim1960
Lenkerschalter
Beitrag von joachim1960 »
Hallo habe eine Frage am l
Lenkerschalter
Ist ein blauer ein roter und ein grüner Hebel
Für welche Funktionen sind die einzelnen ????
Gruß Joachim
Re: Lenkerschalter
Blau Abblendlicht Fernlicht, Rot Lichthupe, Grün Hupe
BerndSt
Re: Lenkerschalter
Beitrag von BerndSt »
Hallo Joachim,
und falls bei Deinem Schalter etwas nicht so funktionieren sollte wie von Werner beschrieben: die Schaltpläne (Verkabelung und eine schöne Zeichnung des Schalters selbst) findest Du beim Club unter http://www.heinkel-club.de/t3/m-l/download.html. Entweder in der zu Deinem Modell passenden Montageanleitung oder auch noch jeweils einzeln (und schöner/farbig) als PDF-Dateien zum Download.
Rollerchris
Re: Lenkerschalter
Beitrag von Rollerchris »
Es soll schon mal geholfen haben die Funktionen einfach mal auszuprobieren. Nach dem Motto mal gucken was passiert. :!: :?:
@ Bernd St: Die Idee mit dem Schaltplan ist vom Prinzip her ganz gut, nur was hilft es wenn derjenige der ihn lesen soll das nicht kann oder will!? :?
Mit bestem Rollergruß
Rollerchris
