Vergaser 1/20/51, Benzin Austritt
radezember
Beitrag von radezember »
mein 103 A-2 mit dem Bing Vergaser 1/20/51 ist in den letzten Jahren nur sporadisch einige Kilometer gefahren worden.
Leider passiert plötzlich folgendes : ich öffne den Tank - Benzinhahn und einige Sekunden später läuft Benzin aus dem Vergaser Luftfilter Einlaß heraus.
Wo genau könnte das Benzin herkommen?
Wahrscheinlich erst mal Vergaser ausbauen, zerlegen, Dichtungen erneuern und zusammenbauen. Ich werde mir mal die diesbezüglichen Videos zu Gemüte führen und mein Glück versuchen.
Wo bekommt man als noch Nicht Mitglied (geplant zum 1.7.2015) den entsprechenden Dichtungssatz?
Danke.
Rainer
Rollerchris
Re: Vergaser 1/20/51, Benzin Austritt
Beitrag von Rollerchris »
Hallo Rainer
Vermutlich wird deine Schwimmerkammer überlaufen. Da ist entweder das Schwimmernadelventil undicht(am wahrscheinlichsten) oder der Schwimmer selber undicht. Du solltest also den Vergaser zerlegen und reinigen. Bei der Gelegenheit kannst du auch dem Schwimmer prüfen ob da Kraftstoff drin ist. Vermutlich ist aber nur die Schwimmernadel eingelaufen und sollte erneuert werden. Die neue Nadel sollte jedoch trocken auf dem Nadelsitz eingeschliffen werden.
Mit bestem Rollergruß
Rollerchris
Frage| Wo bekommt man als noch Nicht Mitglied (geplant zum 1.7.2015) den entsprechenden Dichtungssatz?
Antwort: Beim Club.
Um den Club und seine Ersatzteilversorung kennenzulernen, kann man beim Club telefonisch eine Erstbestellung aufgeben ohne Mitglied zu sein.
Andreas
radezember
vielen Dank für die Hilfe : tatsächlich ist der Schwimmer längsseitig durch ca. 6-8 feine Risse undicht geworden und wog beim Ausbau ca. 18 g.
Ich denke Reparatur funktioniert nicht, daher leider Neuteil.
Frage : wenn der Vergaser komplett zerlegt wurde, kann man dann die Einzelteile in einem Ultraschall-Bad mit normalen Wasser reinigen?
Vielen Dank.
Rainer
Hallo,wenn er zerlegt ist erst einmal alles mit Benzin oder einem anderen Fettlöser reinigen. Pinsel und Zahnbürste tun da gute Dienste. Dann mut Druckluft alles gründlich ausblasen.Wichtig ist darauf zu achten das alle kleinen Bohrungen frei von Schmutz sind. Ich denke mit klarem Wasser wird das nichts im Ultraschallbad.Ich verwende den Aluminiumreiniger vom Club ca.1:5 verdünnt und bade die Teile ne Stunde darin. Man kann z.b. auch mit Nagelbürste und Handwaschpaste zumindest optisch gute Erfolge erzielen. Wichtig ist immer am Ende alles gut mit Druckluft ausziblasen.
schwobawolfgang
Beitrag von schwobawolfgang »
Hallole,
bei Arbeiten mit Druckluft immer Schutzbrille tragen.
Beim Ausblasen von Benzin oder anderen Reinigungsmittel oder auch Bremsstaub zusätzlich immer noch Mundschutz.
Das Zeug wird durch die Druckluft überall hin verteilt!!!!!!!!
Gruß Wolfgang
