Vergaser-Grundeinstsellung Tourist A 2
WolfgangderFlexer
Beitrag von WolfgangderFlexer »
Nach Totalzerlegung und Ultraschallreinigung müsste ich für meinen BING-Vergaser (Tourist 103 A 2, Bj. 1962) so eine Art "Grundeinstellung" wissen. Die beiden Einstellschrauben (Luft und Gemisch?) möchte ich zunächst nur mal so einstellen, dass der Roller nach nunmehr 32 Jahren Standzeit einigermaßen läuft (er hat es heute schon ein erstes Mal getan). Leider finde ich nirgends einen Tipp hierzu, auch nicht im Handbuch, Rep.-Anleitung o.ä. WER KANN HELFEN ?
Re: Vergaser-Grundeinstsellung Tourist A 2
Siehe Heinkel Werkstattvideos - Service und Wartung - Teil 11 Vergaser einstellen
Andreas Nielen-Haberl
Servus Wolfgang,
guckst Du auch hier:
http://www.heinkel-club.de/t3/m-l/vehic ... html#c1184
und hier:
http://www.heinkel-club.de/t3/index.php ... abelle.pdf
WolfgangderFlexer hat geschrieben: Die beiden Einstellschrauben (Luft und Gemisch?)
Für die Luft im Standgas ist die (Luft)-Regulierschraube zuständig, die in Zusammenarbeit mit der Leerlaufdüse
das (Leerlauf)-Gemisch einstellt. Somit eine Schraube für Luft und Gemisch ! :wink:
Lt. gelber Vergasertabelle (ganz rechte Spalte) grob 1,5 Umdrehungen heraus.
Die Stellschraube dient als Anschlag für den Gasschieber, den Du damit zum ersten Start ein paar mm anheben kannst.
Viel Erfolg und
