Servus Christian,
wie Du oben schon geschrieben hast, dürfte sich (wie bei den alten BING-Vergasern) das 20er Gehäuse vom
22 er nur durch die Größe des Ansaugkanals unterscheiden.(Und evtl. Bedüsung)
Ob allerdings Deine abweichende Luftregulierschraube an Ihrem konischen Ende lang genug ist, um
bis zur Verengung im Vergaser zu reichen, solltest Du überprüfen !
Das konische Ende der Regulierschraube gleichmäßig mit einem dunklen "Edding" bestreichen und trocknen lassen.
Die Schraube
ohne Feder in das Gehäuse einschrauben, bis ein Widerstand bemerkbar ist und diesen
Kontakt der Bohrung mit dem Konus ein paar mal wiederholen.
Dabei überprüfen, daß der angedrehte Ansatz Deiner Schraube (am Bild rot markiert) nicht am Gehäuse ansteht.
Wenn dieser ansteht, ist der Konus an der Regulierschraube zu kurz !
- Luftregulierschraube Pallas Chr..jpg (9.07 KiB) 7606 mal betrachtet
Nach dem Ausdrehen der Schraube mußt Du einen blanken Ring am Konus erkennen. (Kontakt zum Sitz, roter Pfeil)
Üblicherweise sollte an einem standardmäßigen 175er Heinkel-Motor ein 20er Vergaser montiert sein !
Ein Vergaser mit größerem Ansaugkanal verringert in einem solchen Motor die Gas-Geschwindigkeit
und
kann sich negativ auf das Laufverhalten auswirken !
