Fahrwerk höher legen
Peter_M
Beitrag von Peter_M »
Hallo miteinander.
Hat sich schon einmal jemand mit diesem Thema beschäftigt?
Kann man den Heinkel (A2) mit einfachen Mitteln etwas höher legen (hinten längeres Federbein)?
Ich wiege 94 Kg und meine beste Sozia um die 60Kg.
Der Roller schlägt nicht durch und fährt auch prima, jedoch hätte ich ihn gerne etwa 2-4cm höher.
Mit freundlichen Grüssen, Peter
Re: Fahrwerk höher legen
das Hagon Federbein vom Club lässt sich in der Federspannung 3 Fach verstellen. Vielleicht hilft dir das schon. Ansonsten mußt du dir ein Zwischenstück für den Dämpfer bauen das du oben dazwischen schraubst. Ist natürlich illegal.
Peter_M
Danke Werner, dann schaue ich mal :-)
Ich dachte eigentlich dass jemand eventuell schon einmal ein passendes und 2-3cm längeres FB fertig von Ikon o.ä. gekauft und eingebaut hat.
VG Peter
heinkeljo
Beitrag von heinkeljo »
Hallo, habe vor ca: 20 Jahren mal ein Federbein gekürzt. Jemand hatte das Federbein unter einen Treckersitz gebaut bevor ich es bekam, es war aber 5cm zu lang, ich habe dann kürzer gemacht. Im Winter baue ich den Motor aus, dann messe ich mal nach, aber gefühlt ist es ca: 2cm länger, fällt aber nicht weiter auf und der Roller geht mit 2 Personen nicht so in die Knie, mir gefällt es so sehr gut.
Das sind meine Erfahrungen
Gruß heinkeljo
