hat jemand schon einmal die Räder vom Tourist ausgewuchtet oder Erfahrungen damit gemacht? Ein Bekannter erzählte mir dass er das an seiner Dürkopp gemacht hat. Ich denke da müsste man sich zunächst Adapterplatten drehen um die Räder überhaupt auf einer Wuchtmaschine zu montieren.
Räder wuchten
Re: Räder wuchten
habe ich schon einmal gemacht, hatte einen Reifenhändler gefunden der die Heinkelfelge (bei mir 4loch10") aufnehmen konnte. Er hatte eine konische Zentrierscheibe für sein Auswuchtgerät, so das er die Felge über die große Mittelbohrung zentrisch spannen konnte.
Viel Hoffnung hatte er mir nicht gemacht, weil die Unwucht sich erst bei höheren Geschwindigkeiten negativ auswirkt.
Egal, hab es machen lassen und ich muß es leider sagen, hat nicht viel gebracht, war ein einmaliger Versuch.
Aber Versuch macht Klug!
Na denn!!
Na denn!!
Re: Räder wuchten
Danke für die schnelle Antwort
Re: Räder wuchten
Servus Werner,
Warum willst Du die Räder wuchten lassen, hast Du Probleme mit "Lenkerschlagen" ?
Dagegen hilft das Auswuchten keinesfalls, da diese "Unart" schon bei niedrigen Geschwindigkeiten
in Erscheinung tritt ! Bei diesen Rad-Umdrehungen wirken die Wuchgewichte noch gar nicht !
Meine Meinung dazu:
Das "Lenkerschlagen" hat man oder hat man nicht, oder es kommt irgendwann oder es kommt nie !
Die einzige Möglichkeit das Schlagen weg zu bekommen, wenn Radlager und Lenkungslager i.O.,
bietet ein Lenkungsdämpfer !
Ich hatte in den ersten Jahren nach der Restauration meines 103 A-0 auch keine Probleme, diese kamen
erst "schleichend". Den Lenkungdämpfer vom Club (Reibungsdämpfer) habe ich nun schon ca. 8 Jahre drin
und ich bin damit voll zufrieden !
Hier gebe ich heinkeljo vollkommen Recht !heinkeljo hat geschrieben:Viel Hoffnung hatte er mir nicht gemacht, weil die Unwucht sich erst bei höheren Geschwindigkeiten negativ auswirkt.
Meine Meinung dazu:
Re: Räder wuchten
Nee war nur so eine Idee weil ich grad ne Diana restauriere und als ich mal eine andere Diana gefahren habe hat die etwas in der Lenkung geschlagen. Ein Diana Freak sagte mir dann dass man das mit Räder wuchten in den Griff bekommt. Da die Heinkel und Diana Felgen ähnlich aussehen dachte ich mir ich frag mal hier nach. Ein vernünftiges Diana Forum gibt's ja leider nicht
