Kupplung geht schwer
kollmitz
Beitrag von kollmitz »
Hallo liebe Forumsmitglieder,
bei meinem Heinkel 103A2 ging vor einigen Tagen der Kupplungsgriff ganz schwer zu ziehen, also nachgeschaut, Bowdenzug aufgedröselt und schnell einen neuen bestellt.
Dann eingebaut und alles schien ok. Nach einer längeren Probefahrt geht jetzt der Kram schon wieder schwer, Bowdenzug ausgehängt und geschaut ob er schwer geht, nein
das war es diesmal nicht, Zug wieder eingehängt und die Kupplung lässt sich schwer ziehen.
Könnt Ihr mir bitte einen Tipp geben wie ich das Problem lösen kann.
Viele Dank und sonnige Grüße aus Hannover
Jürgen Kollmitz
Re: Kupplung geht schwer
Servus Jürgen,
Kupplungsschnecke ausbauen, Schnecke und -Gewinde im Kupplungsdeckel reinigen
und mit neuem Fett einsetzen !
Dabei auf die Gummikappe im Kupplungsdeckel aufpassen !
Danach zum Einstellen auch diesen Tip beachten :
http://www.heinkel-club.de/forum/viewto ... 2%B0#p8913
Viel Erfolg und
kollmitz
vielen Dank für Deinen netten Tipp, werde es heute oder morgen gleich probieren und hoffe ich kann dann wieder mit meinem Heinkel los brausen.
Viele Grüße aus Hannover
Jürgen
dynamo
Beitrag von dynamo »
Hallo Jürgen,
ich schliesse mich dem Gesagten an. Beim Zerlegen des Motors fiel mir mal der verschlissene Kupplungskorb auf: Die Lamellen haben Krater an den Reibflächen im Korb hinterlassen. Dann gleiten die Lamellen nicht mehr leicht beim Kupplungsvorgang. Die Reparatur ist einfach und zeitraubend. Ich habe die Gleitflächen mit Schmirgelleinen um einen Holzstab gleichmäßig abgetragen. Der Korb ist hart. Man achte dabei auf Winkeligkeit. Bringt was, aber geht wirklich nur wenn der Kupplungskorb ausgebaut ist.
Gruß, Heinz
