Kupplung schleift Tourist 102-A1
Hallo liebe Heinkelfreunde,
ich muß meine Kupplung reparieren. Hat jemand eine Reparaturanleitung? Eventuell wurde dieses Thema in einer der Heinkel-Info´s beschrieben. Vielleicht kann mir jemand das Heft nennen oder noch besser mir den Artikel als pdf senden (karger@onlinehome.de).
Vielen Dank für Eure Unterstützung.
Patrick
Patrick
Re: Kupplung schleift Tourist 102-A1
Hier auf der Clubseite gibt es für jederman zum kostenlosen runterholen Montageanleitungen.
Da wird beschrieben wie die Kupplung ein und ausgebaut wird.
Ganz spezielle Fragen sind schon des öfteren hier im Forum beantwortet worden.
Teile und evtl. Werkzeug solltest du dann fairer Weise da kaufen wo man dir für lau die
Montageanleitungen zur Verfügung stellt.
PS: Oft rutscht die Kupplung auch weil das falsche Öl verwendet wurde.....
Welches das RICHTIGE ist steht auch im Forum
Hallo Gundolf,
leider habe ich erst eine Reparaturanleitung im Download Bereich gefunden. "Kupplungsreparatur ohne Ausbau des Motors". Diese befasst sich abert im Wesentlichen nur mit dem Gehäusedeckel, nicht mit dem Inneren.
Liebe Grüße aus Hessen
Patrick
Patrick
Hallo Patrick
MONTAGEANLEITUNGEN
finde ich ohne zu suchen schon mal 2....
Da ist dann von Kupplung demontieren und Kupplung einbauen die Rede.
Gundolf
MONTAGEANLEITUNGEN
Gundolf
Hallo Gundolf,
schade leider helfen mir Deine Tipps nicht weiter. Vielleicht hat ja jemand einen konstruktiven Beitrag.
Liebe Grüße Patrick
Liebe Grüße Patrick
Da fehlen mir jetzt die Worte....
Leider kommt Dein Problem etwas zu früh. Wir sind an einer neuen Video-Serie mit dem Thema "Kupplungsreparatur". Leider wird die Veröffentlichung noch bis zum Herbst dauern.
Bis dahin stehen, wie Gundolf schon gesagt hat, im Downloadbereich des Clubs die modellspezifischen "Montageanleitungen" als Download zur Verfügung. Ich denke, Gundolfs Aussagen diesbezüglich waren durchaus konstruktiv.
Bei der Montageanleitung zum 103A1 wird auf den Seiten 19-21 beschrieben, wie die Kupplung gewechselt wird.
Mit Hilfe dieser Anleitungen haben Generationen von Schraubern erfolgreich die Kupplung gewechselt.
Nach wie vor verstehe ich nicht genau was das Problem ist?
a) Du kannst nicht die richtigen Montageanleitungen finden?
www.heinkel-club.de dann zum Bereich Download. Die Montageanleitungen befinden sich im offenen Bereich.
b) Du kommst mit den darin befindlichen Beschreibungen nicht zurecht.
Andreas
Andreas
Hallo Andreas,
jetzt kommen wir der Sache schon näher. Ich habe bisher , wie gestern beschrieben, erst eine Anleitung gefunden. Wo finde ich die von Dir beschriebenen Anleitungen.
Liebe Grüße Patrick
Liebe Grüße Patrick
1. Schritt (Stand 17. Juni 2014)
Du geht auf die Homepage des Clubs: http://www.heinkel-club.de
2. Schritt
Auf der linken Seite ist eine graue Navigationsleiste. Der letzte Punkt heisst Download
3. Schritt
Auf den Downloadbutton klicken
4. Schritt
nach unten scrollen und die Montageanleitung für Dein Modell suchen
Auf den (blauen) link klicken und der PDF download startet
Andreas
2. Schritt
3. Schritt
4. Schritt
Andreas
Hallo Andreas,
vielen Dank jetzt hammers. Super, dass habe ich gesucht.
Liebe Grüße Patrick
Liebe Grüße Patrick
