Lima liefert 0,00 Volt
Hallo erstmal.
Versuche gerade einen 103A1 zu reanimieren und habe jetzt folgendes Problem
Der Motor läuft einwandfrei aber die Lima liefert keine messbare Spannung.
Wenn ich mit dem Ohmmeter zwischen der Klemme DF zu D+/61 messe hab ich 0 Ohm obwohl dort 4-5 Ohm anliegen sollten
Kann mir jemad sagen wo das Problem liegen könnte????
Re: Lima liefert 0,00 Volt
du müsstest zunächst einmal erklären wie du das gemessen hast. Direkt an den Kabeln bei eingebautem Motor oder Motor ausgebaut und Anker abgezogen? Woher hast du die Sollwerte?
Gruß Werner
Gruß Werner
Der Motor ist eingebaut und die Kabel sind vom Regler getrennt.
Laut Montageanleitung sollte Lima bei laufendem Motor zwischen D+/61 und DF bis zu 50 V bringen
aber das tut sie nicht.
Wenn du alles richtig gemacht hast und die Lima null Volt liefert muss der Motor raus und die Lima ausgebaut werden. Das da überhaupt nix raus kommt habe ich aber noch nicht erlebt. Bei abgelaufenen Kohlen kommen meist noch 20-40 V raus. Hast du den DF Anschluss auch mit Masse verbunden als du die Prüfung gemacht hast?
Nur beide Anschlüsse abklemmen und dann dazwischen messen ist falsch.
Viel Erfolg Werner
Viel Erfolg Werner
Servus Joggel,
Vielleicht hast Du auch aus Versehen an Deinem Multimeter den falschen Bereich eingestellt
Ist mir auch schon passiert. Aus Gewohnheit "20 V" eingestellt, reicht ja auch für die Bordspannung !
Über 20 V die Schalterstellung "200 V" wählen, sonst zeigt es nur "1" an !
Wenn es dann klappt, die LIMA nicht unnötig lange mit dieser Belastung laufen lassen !
Genau das wollte ich Dir auch eben schreiben !Werner hat geschrieben: Hast du den DF Anschluss auch mit Masse verbunden
Erstmal ein Dankeschön für die hilfreichen Antworten!
Meine Lima liefert jetzt 14V und alles läuft!
Habe DF nicht mit Masse verbunden.
Könnt mir in den A...... beißen!
Jetzt kanns weiter gehen!
Nochmals Danke an Werner und Bernd
Gruß Joggel
Gruß Joggel
Na das ist ja mal ne gute Meldung. Hab mich schon oft drüber geärgert dass man sich den Allerwertesten aufreißt um ein Problem zu beheben und dann keine Rückmeldung bekommt wenn der Bock wieder läuft. Nochmals DANKE für die Rückmeldung. Man sieht sich??? Vielleicht.
Servus Joggel,
schön, daß es mit der Messung geklappt hat !
Die LIMA sollte an den Regler aber viel mehr Spannung liefern (Ungeregelte Spannung) !
14 V ist doch die geregelte Spannung, nach dem Regler gemessen. Dazu wird doch D+ und DF nicht
vom Regler getrennt
Aber trotzdem auch Danke für die Rückmeldung !
Joggel hat geschrieben:Meine Lima liefert jetzt 14V und alles läuft!
vom Regler getrennt
Hallo ich schon wieder!
Hab mich wohl zu früh gefreut!
Meine Lima liefert zwar ca 14V aber mehr als 300mA kommen nicht raus und der Wiederstand zwischen DF un D+/61 liegt bei 0,3 Ohm!
Die Kohlen sind neu und die Isolierung zu Masse ist auch vorhanden!
Hat jemand ne Idee von euch??
Das kann doch alles irgendwie nicht stimmen. Ich denke du machst da was falsch. Nun geh mal folgendermaßen vor:
D+ und DF abklemmen. Dann DF mit Masse verbinden aber ordentlich, nicht son Kabel drantüddeln und irgendwo am Rahmen anklemmen. Dann noch einmal die ungeregelte Spannung messen die aus der Lima kommt. Wenn du Gas gibst geht die Spannung auf weit über 50Volt. Ist die Spannung niedriger dann muss die Lima raus. Bringt sie über 50 Volt ist die Lima OK und es ist wahrscheinlich der Regler.
