Hallo Zusammen,
ich habe es Heute schon wieder gehabt.
Vor zwei Wochen sprang der Roller normal an ging aber plötzlich wieder aus.Ich hatte keinen Funken mehr.
Ich habe die Zündkontakte mit Schmirgel gereinigt und dann funktionierte wieder alles...bis Heute.
Mal habe ich einen Funken,dann wieder nicht mehr und nach dem Schmirgeln funktioniert wieder alles.
Woran kann es liegen?
Kondensator und Zündspule sind neu,sowie die Kerze.
VG
Frank
Problem mit Zündkontakten
Re: Problem mit Zündkontakten
ich würde die Kontaktplatte mit Kontaktsatz und Kabel zur Zündspule ausbauen und auf Isolationsprobleme prüfen. Kabel durchgescheuert oder Isolationsplättchen gebrochen/beschädigt ? Liegt Spannung an Klemme 15 + der Spule an wenn der Roller nicht anspringt?
Viel Erfolg Werner
Viel Erfolg Werner
Ich habe die Kontakte gerade gereinigt mit Schmirgel,jetzt funkt es wieder.
Irgendwie bildet sich ein Film auf der Kontaktfläche der das Problem verursacht.
Das war beim letzten Mal genau so.
VG
Frank
VG
Frank
manfred030
kann es sein, dass der Filz zu stark mit Öl getränkt ist und sich dadurch ein Ölfilm auf die Kontakte legt?
Alles mal ordentlich mit Bremsenreiniger säubern.
Übrigens, es ist besser eine Kontaktfeile zu verwenden, denn bei Schmirgel bleibt immer etwas an den Kontakten haften.
Manfred
Manfred
Mh - hast du vielleicht die Transistorzündung drin ? Da gibt es ja keinen "Abbrand" an den Kontakten.
Nach langer Standzeit (winter) muss ich auch immer mal kurz drüberziehen. Allerdings ist das nach so kurzer Zeit schon komisch.
Wolfgang
Wolfgang
Danke für eure Antworten.
Ich habe alles im Originalzustand.
Der Filzstreifen war eher trocken,ich habe jetzt ein wenig gefettet.
Mal schauen ie lange es hält.
VG
Frank
VG
Frank
