Ich bin gerade dabei einen 103 A1 zu restaurieren und würde gerne wissen welches Rücklicht an diesem Roller bei der Auslieferung verbaut war?
Habe bis jetzt das Modell mit einem Schwanenhalsrücklicht und einem " Kleeblattrücklicht gesehen wobei das Schwanenhalsrücklicht nen besunderen Sockel hat!
Hoffe das mir jemand helfen kann!
mfg Joggel
Rücklicht 103 A1
Re: Rücklicht 103 A1
das hängt vom Baujahr ab. Die frühen A1 hatten das Schwanenhals Rücklicht aus Alu und die späteren so etwa ab 1959 das Kunststoffrücklicht. Ausserdem waren aber auch die Heckverkleidungen der Roller unterschiedlich. Die Modelle mit Kunststoffrücklicht haben eine anders geformte Montagefläche als die frühen Modelle. Wenn man z.b. das frühe Rücklicht auf ein spätes Heckteil montiert steht das Rücklicht leicht schräg nach unten geneigt am Heck was dazu führt dass man das Bremslicht kaum erkennt.
Erstmal vielen Dank für die schnelle Antwort.
Mein 103A1 ist Baujahr 1960 also denk ich das das Keeblattrücklicht wohl das richtige wär.
Hat evtl jemand Bilder eines solchen Rücklichtes oder evtl noch eines im eller Liegen?
mfg Joggel
mfg Joggel
Servus Joggel,
vielleicht helfen Dir diese Fotos weiter !
