Servus Achim,
Werner hat geschrieben:Nö, das ist so nicht richtig. Den wirst du zerlegen müssen.
Werner hat zwar schon mal das wichtigste gesagt, trotzdem noch ein paar Worte von mir:
Kupplungskorb mit Innenteil gibt es nur komplett im Tausch (Reparatur) vom Club für 110,- €,
dafür hast Du dann aber auch ein neues Kettenrad am Kupplungskorb !
Wenn Du die Altteile zum Club schickst, vergiss nicht die motorseitige Endlamelle auszubauen !
Zumindest den Drahtsprengring brauchst Du wieder zum Einbau der Neuen !
Wenn die Stahllamellen noch nicht sehr stark angerostet sind, kann man sie auch wieder mit dem Schwingschleifer
auf einer Gummiunterlage "anschleifen". Das wären ja auch nochmals 50,- € !
8 Druckfedern für 4,80 € und die 8,5 mm U-Scheiben für 1,20 € sind dagegen eine gute Investition !
(Die U-Scheiben werden zum Erhöhen der Vorspannung unter die Druckfedern gelegt, natürlich erhöht
sich dadurch auch der Kraftbedarf am Handhebel etwas !)
Das Ausrücklager (Scheibenrillenlager) solltest Du auch ganz genau ansehen !
Und zu guter Letzt das Antriebsritzel mit Primärkette:
Wenn beides schon recht verschlissen ist, kann es passieren, daß in absehbarer Zeit die Primärkette
auf dem Schaltsegment schleift ! Das gibt "schöne" Abriebspuren auf diesem und das verursachte Geräusch
gibt einem irgendwann Rätsel nach der Herkunft auf !
Die Schnecke hat mit der Lagerung der Kupplung überhaupt nichts zu tun ! Sie zieht durch die Drehung mit
Hilfe des Kupplungsstiftes die erste Endlamelle gegen die Druckfedern, sodaß die einzelnen Lamellen keinen
Kraftschluß mehr zueinander haben !
Ach ja !!!
Die Außenlamellen mit Belag würde ich auf jeden Fall auch erneuern ! Auch wenn die alten noch ausreichende
Dicke aufweisen, so sind die Reibflächen bestimmt schon recht verglast, bzw. verhärtet !
Frohes Schrauben und
