Hallo Zusammen,
ich habe Samstag meinen Clubvergaser eingebaut.Der Motor sprang sehr gut an,Leerlauf ist in Ordnung.
Heute konnte ich erst Probefahren und ich habe Probleme festgestellt.
Der Motor geht bei 1/4-1/3geöffneter Gasstellung in die Knie,er stottert und will ausgehen.
Wenn ich mehr Gas gebe fängt er sich.
Wenn ich im Leerlauf das Gas schnell ganz aufziehe geht der Motor aus.
Leerlaufdüse ist eine 30er.Schiebernadel ist Kerbe 2v.o.,Luftgemisch 1 1/2 raus,2 HD muß ich noch nachschauen.
Es patscht auch hin und wieder wenn ich Gas gebe.kann es sich hier um zu mageres Gemisch handeln?
Die Leerlaufdüse ist ohne Dichtring verbaut,ist das Ok?
Ich hoffe ihr könnt mit weiterhelfen.
VG
Frank
Probleme mit Clubvergaser
Zuletzt geändert von jannker am 17.10.2013, 11:29, insgesamt 1-mal geändert.
manfred030
Re: Probleme mit Clubvergaser
Moin Frank,
beim neuen Clubvergaser liegt eine Gebrauchsanleitung bei und in der steht klar und deutlich: Gemischschraube 1/2 x auf!
Was soll ergo 1,1/2 x?
Manfred
Manfred
Ganz einfach!
Ich habe die Anleitung nicht,da ich den Vergaser in 2.Hand habe.
Er war allerdings augenscheinlich noch nicht im Einsatz gewesen.
Über kostruktive Hinweise freue ich mich weiterhin sehr.
Vg
Frank
Vg
Frank
Zuletzt geändert von jannker am 15.10.2013, 11:53, insgesamt 1-mal geändert.
- Olinger123
Hallo!
Schaue einmal unter diesem Link nach.
http://www.heinkel-club.de/forum/viewto ... f=1&t=1806
Im Forum ist dieses Thema vor nicht allzu langer Zeit ausführlich beschrieben worden. Vielleicht hilft es weiter.
Alles wird gut
Alles wird gut
Grüße aus dem Ruhrgebiet
Olaf
Olaf
Heute Morgen habe ich mich nochmal drangegeben.
Die Nadel von der Kabine hatte ich hier und habe diese eingebaut.Der Roller läuft besser,aber nicht optimal.
HD ist eine 115er drin und beim Club habe ich Heute 105 und 110 geordert.Ebenso eine 35er ND.
Mal sehen wie es wird wenn ich die anderen Bestückungen mal getestet habe.
Sollte ja schnell gehen bis die Sachen da sind.
Habe Heute die 110er HD eingebaut.
Bei 1/3 Gasstellung patscht es immer noch in den Gaser.
Bekomme das nicht weg und habe den originalen wieder eingebaut.
Damit tritt dieses Problem nicht auf.Ich hatte schon gedacht es wäre was mit der Zündung und habe deshalb zurückgebaut.
