Sitzbankschloss
beny-d
Sitzbankschloss
Beitrag von beny-d »
Hallo Gemeinde,
ich habe das Sitzbankschloss ausgetauscht, komme aber mit der Funktion nicht klar. Wenn die Bank geschlossen ist- wie bekomme ich sie von aussen wieder auf? Der Schloss-querstift ist zu kurz und hat daher keinen Kontakt mit dem Verriegelungshacken. (Für mich sitzt es an der falschen Stelle oder der stift ist ca 2cm zu kurz)
Kann mir jemand weiterhelfen?
Beny
Mein Roller: 103 A-2 Bj 1960
Re: Sitzbankschloss
welchen Rollertyp fährst du?
Re: Sitzbankschloss
Servus Beny,
um welchen Kofferkasten handelt es sich denn ?
101 A-0 bis 103 A-1 oder 103 A-2 ?
Beim 103 A-2 kannst Du durch die Vergaserklappe entweder mit einem Drahthaken oder nach Entfernen
des Luftfilters mit der Hand (bei nicht zu starkem Unterarm) den Schließhaken zurückziehen ! :wink:
Beim Kofferkasten vor 103 A-2 guckst Du hier:
http://www.heinkel-club.de/forum/viewto ... nung#p8552
Du kannst natürlich auch versuchen durch die Vergaserklappe mit einem Schraubenzieher an den unteren Teil
des Schließhebels zu drücken, ich habe es noch nicht probiert, könnte aber auch klappen ! :?
Viel Erfolg und
beny-d
Re: Sitzbankschloss
Sorry ihr habt natürlich Recht. Es ist ein 103 A2. Ich denke mit dem Sitzbankschloss sollte man die Sitzbank einfach aufschließen können ohne durch Abbauen des Luftfilters (wie soll ich das bei geschlossener Sitzbank machen?) oder durch fummeln mit Hacken und Schraubenzieher quer durch den Roller.
@ Bernd: Auf dem Foto schlecht zu sehen, aber auf dem Schloss gibt es ein "Verbindungsblech zum Schließhacken. Das Teil fehlt bei mir. Muss ich mir selbst was basteln? Sobald ich kann folgt ein Foto.
Beny
Re: Sitzbankschloss
Servus Beny,
dann ist sicher das Schließblech abgebrochen ! :cry:
Rot eingekreist ist der Führungszapfen der in die Aussparung des Schließbleches geführt wird,
Grün ist der Schließhaken der an der Unterkante des Schließbleches einhakt,
Gelb ist der Druckpunkt des Schließzylinders.
Das Schließblech ist zwei mal gekantet und mit der Außenhaut des .K.K. vernietet ! :?
Wenn Du einen guten Schweißer zur Hand hast, kannst Du so ein Blech fertigen (lassen) und
mit WIG an das noch vorhandene Blech anschweißen lassen. Natürlich bei abgenommenem K.K. ! :wink:
Re: Sitzbankschloss
Beitrag von Gundolf 5530 »
Moin Moin Benny
Vielleicht solltest du nicht soviel davon reden mal ein Foto einzustellen sondern es einfach mal machen !!!
Ich denke ein ganzer Haufen Unklarheiten wird dadurch beseitigt.
Man kann auch mal in die Ersatzteilliste gucken ob da denn irgendwelche Teile drinnen abgebildet sind die man selbst am Roller NICHT hat.
beny-d
Re: Sitzbankschloss
Gebe dir Recht Gundolf;
ich kann leider besser mit alter Technik als mit neuer umgehen. Oldtimerfan halt. :-) Ich versuche es so bald wie geht.
@ Bernd: Stimmt das Blech fehlt. Wird gemacht. Danke an alle.
Das mit dem Foto schaffe ich leider immer noch nicht :( :?
Beny
Re: Sitzbankschloss
Servus Beny,
Zum Bilder hochladen (Einfügen) guckst Du hier :
http://www.heinkel-club.de/forum/viewto ... aden#p6483
Und wenn das klappt, kannst Du sie auch noch im Text platzieren, wo Du willst !
http://www.heinkel-club.de/forum/viewto ... text#p7298
Und noch ganz wichtig:
Die Bilder dürfen nicht zu groß sein !
Ich komprimiere sie immer mit meinem "Microsoft Office Picture Manager" auf ca 40 bis 45 KB (Webseiten)
und es funktioniert !
Und tröste Dich ! Ich bin auch noch bis 2010 (mit 57 Jahren) mit der modernen Technik etwas auf Kriegsfuß
gestanden und habe es durch die Hilfe anderer lieber Menschen auch geschafft !
Zumindest für meinen "Hausgebrauch" ! :D
Viel Erfolg ! :D
Re: Sitzbankschloss
ermutigt durch Bernd hier mein erstes Bild im Forum , hatte ich noch auf dem Rechner. Ist von unserer letzten Ausfahrt nach Winterswijk.
Gruß Werner
[attachment=0]IMG_0038.JPG[/attachment]
BerndSt
Re: Sitzbankschloss
Beitrag von BerndSt »
Hallo Beny,
heinkel-bernd hat Dir neben den Links zum Thema ja auch schon einen der besten Tipps zum Hochladen von Bildern geliefert:
heinkel-bernd hat geschrieben:Und noch ganz wichtig: Die Bilder dürfen nicht zu groß sein !
Ich will das noch etwas präzisieren - spart Dir evtl. unnötiges Herumprobieren: die maximale Größe, die von der Forensoftware für den Upload akzeptiert wird ist 1MB. Wenn Du eine halbwegs moderne Kamera hast, dann bedeutet das, dass die Bilder im originalen Format der Kamera mit Sicherheit zu groß fürs Hochladen sind (meine Kamera mit 10MP Auflösung produziert z.B. Bilder, die zwischen 3 und 4 MB groß sind).
Also musst Du die Bilder vorher etwas aufbereiten ("skalieren" und/oder komprimieren). Programme dafür gibt's wie Sand am Meer - falls Du dabei konkret Hilfe brauchen solltest, kannst Du mir gerne eine PN schreiben.
